您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 组态软件的开发步骤
therun
therun   |   当前状态:离线
总积分:2246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-06
组态软件的开发步骤
therun  发表于 2007/12/8 10:55:35      675 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
如何就具体的工程应用在组态软件中进行完整、严密的开发,使组态软件能够正常工作。下面列出了典型的组态步骤:
     1、将所有I/O点的参数收集齐全,并填写表格,以备在监控组态软件和PLC上组态时使用。
     2、搞清楚所使用的I/O设备的生产商、种类、型号、使用的通信接口类型,采用的通信协议,以便在定义I/O设备时做出准确选择。
     3、将所有I/O点的I/O标识收集齐全,并填写表格,I/O标识是唯一地确定一个I/O点的关键字,组态软件通过向I/O设备发出I/O标识来请求其对应的数据。在大多数情况下I/O标识是I/O点的地址或位号名称。
     4、根据工艺过程绘制、设计画面结构和画面草图。
     5、按照第一步统计出的表格,建立实时数据库,正确组态各种变量参数。
     6、根据第一步和第二步的统计结果,在实时数据库中建立实时数据库变量与I/O点的一一对应关系,即定义数据连接。
     7、根据第四步的画面结构和画面草图,组态每一幅静态的操作画面(主要是绘图)。
     8、将操作画面中的图形对象与实时数据库变量建立动画连接关系,规定动画属性和幅度。
     9、视用户需求,制作历史趋势,报警显示,以及开发报表系统。之后,还需加上安全权限设置。
     10、对组态内容进行分段和总体调试,视调试情况对软件进行相应修改。
      11、将全部内容调试完成以后,对上位软件进行最后完善(如:加上开机自动打开监控画面,禁止从监控画面推出等),让系统投入正式(或试)运行。
