您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 霍尼韦尔商业开关与传感器信号放大和调理的方法
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/12/8 13:32:00      684 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
信号放大和调理的方法
背景
Honeywell 传感器部,生产了各种无放大,无温度补偿的
压力和触力传感器。
许多应用要求对灵敏度、线性和磁滞进行控制。Honeywell
传感器部生产的带放大的产品,已提供了控制功能。对于
未放大,未温度补偿的传感器,Honeywell 提供了应用资
料,使用户更好得使用产品。相关的应用资料可见于:
http://content.honeywell.com/sensing/prodinfo/pressure/
#technical
特点
MAX1452 是一种高集成、精密的、16 位智能型信号调理器,
能够在宽温度范围内数字化校正传感器输出,适用于阻性传
感器,提供放大、校正、温度补偿。
MAX1452 可以提供一个基本的线性输出(图1),基本的非
线性(图2),和一个基本的4-20mA 环路输出。
信号放大的另一种方法
放大和温补电路,需要用分立元件。一种方法,是使用
MAX1452低成本的,精密的信号调理器,由Maxim公司生产的。
Honeywell/Commercial Switch&Sensor 霍尼韦尔商业开关与传感器
http://www.honeywell.com/sensing
典型的线性输出电路
一个线性输出结构,提供了与供电电源成正比的输出,再通过AD 转换器,得到线性的数字输出。“线性”对于电池供电设备 ,汽车电子,一些工业
应用来说,是很重要的一点。MAX1452 仅需最少量的外部元件辅助,就能提供高性能线性输出,这些外部元件,包括一个供电旁路电容,抗电磁干扰
的滤波电容,两个可选电阻;RISRC 和RSTC。
信号放大和调理的方法
典型的非线性工作电路(12VDC<供电电源<40VDC)
一个非线性输出结构,可以使传感器的损耗功率变化很大的范围,一个高性能电压调节器,如MAX6105,为MAX1452的工作提供了一个稳定供电和电平
参考。当输入电压范围较大且A/D 转换器或读出设备无法完成线性输出时,使用非线性输出电路是合适的。
图1. 典型的线性输出电路
图 2 . 典型的非线性输出电路
信号放大和调理的方法
典型的2 线,环路,4-20mA 输出电路
过程控制系统,利用4-20mA 环路电流输出,对噪声免疫,远距离传送有利,且是2线工作。环路电压可由12Vdc 到40Vdc,且线性。MAX1452 的低损
耗电流,可实现环路供电和4-20mA 输出(通过内部集成的功放来实现)。
Figure 3. Basic 4-20mA Output, Loop Powered Configuration
