您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC扩展模块的选用和网络设计
therun
therun   |   当前状态:离线
总积分:2246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-06
PLC扩展模块的选用和网络设计
therun  发表于 2007/12/20 10:44:46      964 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
对于小的系统,如80点以内的系统.一般不需要扩展;当系统较大时,就要扩展。不同公司的产品,对系统总点数及扩展模块的数量都有限制,当扩展仍不能满足要求时,可采用网络结构;同时,有些厂家产品的个别指令不支持扩展模块,因此,在进行软件编制时要注意。当采用温度等模拟模块时,各厂家也有一些规定,请看相关的技术手册。
   各公司的扩展模块种类很多,如单输入模块、单输出模块、输入输出模块、温度模块、高速输入模块等。 PLC的这种模块化设计为用户的产品开发提供了方便。
   当用PLC进行网络设计时,其难度比PLC单机控制大得多。首先你应选用自己较熟悉的机型,对其基本指令和功能指令有较深入的了解,并且指令的执行速度和用户程序存储容量也应仔细了解。否则,不能适应你的实时要求,造成系统崩溃。另外,对通信接口、通信协议、数据传送速度等也要考虑。
   最后,还要向 PLC的商家寻求网络设计和软件技术支持及详细的技术资料,至于选用几层工作站,依你的系统大小而定。
  • yw.2008
    yw.2008   |   当前状态:离线
    总积分:60  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-12-20
    yw.2008   发表于 2007/12/20 10:44:46
    哥们 我要写个课题 叫《〈可编程控制器输入输出扩展方法及探讨〉》 能给点建议吗?
    引用 yw.2008 2007/12/20 10:44:46 发表于2楼的内容
