您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » SmartCET腐蚀测量变送器
intercorr
intercorr   |   当前状态:离线
总积分:261  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-05-26
SmartCET腐蚀测量变送器
intercorr  发表于 2007/12/9 13:26:14      640 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 SmartCET腐蚀测量变送器
SmartCET腐蚀测量变送器——单参数输出
    CET5000-G总体腐蚀测量变送器
CET5000-P局部腐蚀测量变送器
SmartCET腐蚀测量变送器——多参数输出
CET5000-M 多参数腐蚀腐蚀测量变送器
        单参数腐蚀测量变送器可以测量总体腐
蚀率或局部腐蚀率,并通过4-20mA信号与
HART协议来实时输出。总体腐蚀率或者点
蚀系数通过标准的2线制4-20mA信号输出,
使腐蚀率成为另一个重要的过程控制参数。
探针部分是三电极结构,可选择不同的探
针类型和电极材料。
        多参数腐蚀测量变送器可以同时测量总
体腐蚀率和局部腐蚀率,通过4-20mA信号
HART协议实时输出给上位机系统。
CET5000-M型变送器同时输出四个参数,包
括总体腐蚀率、点蚀系数、斯特恩盖里常
数(B值)以及腐蚀机理因子。
主要功能
1)结合当前先进的运算技术和数据分析技
术进行精确的总体速率和点蚀的测量。
2)采用线性极化电阻(LPR)技术、电化
学噪声(ECN)技术和谐波失真分析(HDA
方法三种技术结合的超级线性极化(Super
LPR)技术。
3)测量周期为7分钟。
4)为了提供测量的准确性,缺省的斯特恩
盖里常数(B)值可以根据计算出的实际B
值进行修正,以更好地反映实际过程的状态。
5SmartCET变送器可连接不同类型探针
和电极,包括三指式电极,平头电极,法兰式电极,以及流通式环形电极探头。
6)每一个测量周期结束后,总体腐蚀率或者点蚀系数通过4-20mAHART信号输送给工厂操作人员。
主要特点
Ø      在线、实时腐蚀监测,可用于缓蚀剂的实验室评价和现场注入控制
Ø      两线制420mAHART输出
Ø      单参数腐蚀测量变送器——总体腐蚀或局部腐蚀测量
多参数腐蚀测量变送器——可测总体腐蚀率、点蚀系数、动态B值以及腐蚀机理因子
Ø      耐压可达102 bar
Ø      标准插入型探针为3/4”NPT过程连接
价值/好处
Ø      对现场操作人员、腐蚀工程师
-         实时、在线腐蚀监测(总体腐蚀速率,点蚀系数)
-         输出4-20mA标准信号,使腐蚀成为可控制过程参数
Ø       对生产单元
-         腐蚀控制过程自动化
-         降低资产更新,延长资产寿命(选择性检修,而非计划性大修)
-         优化缓蚀剂选择(种类选择,加入时间,加入剂量)
Ø      对企业
-         节省腐蚀成本20%以上
-         降低事故发生
-         提升企业竞争力,树立企业形象
