您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 艾默生EC20 PLC调试小工具
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
艾默生EC20 PLC调试小工具
瑞雪照丰年  发表于 2007/12/15 21:52:50      1341 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
艾默生EC20 PLC调试小工具
  通常,电脑只有一个串行口,在调试PLC和触摸屏控制系统时,往往需要经常拔插通信电缆,这样容易损坏通信端口,调试效率也很低。
  我们自制了一个转接合, 调试时按图1接线,如果把开关S打到PLC端,则PC和EC20通信;如果把开关S打到HMI端,则PC和触摸屏通信,免去了反复拔插的麻烦。
  转接合是由早期打印共享器内的25刀双投开关改装而成,图1中S实际上是9刀双投开关。图2是通信电缆表。
  图1接线适用于PLC和触摸屏是RS232通信情形。
  这个方法同样适用于调试其它品牌的PLC和触摸屏。可供同行借鉴。
图1
  图1 接线图
点击看大图
  图2 通信电缆
