您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » CHM15K激光云层高度能见度传感器
sensorweb
sensorweb   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
CHM15K激光云层高度能见度传感器
sensorweb  发表于 2007/12/10 14:13:19      823 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
CHM15K激光云层高度能见度传感器
点击看大图
激光扫描雷达(LIDAR)云高能见度传感器CHM15K,在15公里范围内能可靠测量厚云层和薄云层高度,
以及能同时测量云层高度和多云层渗透深度。
传感器密封在机箱里,保护等级IP65,机箱里有空调,保证能全天候工作。
测量范围:30M15KM
分辨率:15M
测量时间:15600S 可调;
典型:1530S(云高<5KM
      60S (云高>5KM)
      600S (大气阻档层和能见度)
测量对象:空气微粒、云层;
测量值:云高(标准:3层);
        云层厚度;
        垂直度能见度;
        阻挡层高度;
光源:NdYAG固体激光器,波长1.064nm
串行口:RS485 ,可选 RS232RS422LAN
供电:230VAC ±10%
功率:250W(标准),800W(空调);
环境条件:ISO10109-11
激光等级:1M DIN EN60825-1:2003-10
保护等级:IP65
电磁兼容:B DIN EN61326
安全等级:CE
尺寸:(LxBxh):0.5Mx0.5mx1.55M
重量:70Kg
来自www.51sensors.com 报道,邮箱 info@51sensors.com
