您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » OPTIPACT-S光相关高精度测速测长传感器
sensorweb
sensorweb   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
sensorweb  发表于 2007/12/10 14:16:00      685 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
LED光源,CCD面积成像,传感器有2个正交测量轴,特别适合测量粗糙表面,如绒布、毛皮等纺织品,涂层或粘胶表面,泡沫橡胶表面。可用于钢轨、木材长度在线切割,圆周长测量,圈筒绕组线长度测量,电缆或砂纸长度和速度测量,起吊设备运行速度监控,油缸运行速度监控。
主要指标:
-可测速度:+4m/s ~-4m/ s
-测量精度优于:1%
-分辨率:65µm
-重复性:0.1%
-工作距离:40mm (±10%)
-停机和运行速度开关量输出;
-可识别开机、关机和运动方向;
-接口:增量编码、SSI
-供电:5V 1030V ,最大功率2.5W
-保护等级:IP65
-工作温度:-15~+55ºC
-尺寸:120x42x47mm
-重量:250g
来自www.51sensors.com 报道,邮箱 info@51sensors.com
