您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » Nanoscalema纳米级激光干涉直线编码器
sensorweb
sensorweb   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
sensorweb  发表于 2007/12/10 14:30:14      625 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
激光头与编码器尺非接触,精度5nm,高速700mm/S
激光头与编码器尺间隙3±0.1mm
量程:380mm
精度:±5nm175mm);±1.0µm380mm);
重复性:±5nm
工作温度:+10~+40ºC;最大速度700mm/S
激光头:尺寸61x33x17mm,激光等级3b,重量70克,9针插头;
高分辨率处理卡:分辨率LSB=5µ÷2^14=0.305nm;传输速度375KHZ
编码器尺:光栅间距10µm/ 5µm,碳酸钠尺温漂7.0x10^-6/ºC
石英玻璃尺温漂0.7x10^-6/ºC
来自http://www.51sensors.com 报道,邮箱 info@51sensors.com
