您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » OS500激光散斑粗糙度测量仪
sensorweb
sensorweb   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
OS500激光散斑粗糙度测量仪
sensorweb  发表于 2007/12/10 14:41:30      626 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
OS500激光散斑粗糙度测量仪
在线激光散斑粗糙度测量仪OS500由传感器、控制器和软件组成。其基本粗糙度测量值为So,特征值Rdg,,以及相关值RaRz
其特点:
-测量仪有很高的测量速度,高达1000/S
-对尘埃和小的振动不敏感,因此可用于恶劣工况;
-能精密测量旋转、移动零件形位公差,如应用其软件SW-Form,可测零件园度、纹波和谱分析;
传感器OS500- S-09指标:
粗糙度:0.001<Rz<1µm
形位公差:0.1535µm
光斑:0.9mm(可选0.3mm OS500- S-03)
测量间隙:3mm(最大36mm)
不可靠性:2%(按标准DIN1319);
有外触发同步:
传感器尺寸:长172mm,直经70mm
传感器重:0.75Kg
控制器指标:PC机;
粗糙度软件:SW-500
形位公差软件:SW-Form
来自www.51sensors.com 报道,邮箱 info@51sensors.com
