您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 德国VC110标准加速度校准台系统
sensorweb
sensorweb   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
德国VC110标准加速度校准台系统
sensorweb  发表于 2007/12/10 14:53:23      752 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
德国VC110标准加速度校准台系统
VC110是压电效应振动台,可检验校准传感器的加速度、速度和位移。
特点:
-振动台和测量显示机电一体的振动校准设备
1m/s²恒加速度振动台
-最大负载400g
-内含振动测量仪,可接电荷传感器、ICP和电压输出传感器
-可转换PTB标准
-测量数据可存储
-提供RS232接口,用于基于PC的校准
-提供基于PC的软件,用于对其操作和结果显示
-用户可通过简单的ASCII码命令对其控制
振动台指标:
恒加速度:1M/S ²(有效值)
频率:7010000HZ
最大负载:400g
精度:精确校准点80/ 160/ 315/ 630HZ  ±2%
      701000HZ ±2%
      100010000HZ  ±5%
失真度:<2% (73000HZ)
横向影响:<10% 70400HZ<200g
温度系数:±0.01%/ºC
传感器固定:M5
测量仪性能指标:
电荷传感器输入端:Umax=500VBNC插头
电压/ ICP传感器输入端:Ri>1MΩUmax=500V BNC插头/ Icnst="3".8 5.6 mA Us>22V
可选量程:0/ 20/ 40/ 60db 1/ 10/ 100/ 1000mV/ pc
可校准灵敏度:0.12mV/msˉ² ….1.2V/ msˉ² 0.12pc/ msˉ²…1.2nC/ msˉ²
显示值:被校传感器灵敏度,英制或公制
测量精度:±0.3% 16Bit分辨率
工作温度:-1055 ºC
电池工作时间:24小时
电池充电时间:2小时
PC接口:RS232
校准台:
尺寸:205x105x90mm
重量:3Kg
标准配置:仪器旅行箱,电源,PC软件;
螺纹配件:M5M6UNF10-32, 转换器:BNC/UNF-32(Typ017)
来自www.51sensors.com 报道,邮箱 info@51sensors.com
