chengdutest | 当前状态:离线
总积分:178 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-08
智能压力温度复合传感器精度达万分之二
chengdutest 发表于 2007/12/10 15:00:49 936 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
CY200智能压力温度复合型传感器是成都泰斯特电子公司以目前最新电子技术的SOC(“单片系统”)芯片为平台,结合高精密度、高稳定度24位AD和参考源技术研制而成, 经过近两年的研究、论证、选型、开发,并经中测院计量精度可达到0.02%,CY200系列的性能指标达到本产品设计时的参照产品--霍尼韦尔PPT系列精密智能压力传感器,部分指标甚至优于霍尼韦尔产品。 CY200系列智能压力温度传感器的压力敏感元件是采用MEMS技术,具有高稳定性带隔离膜的扩散硅压阻式芯体。测量时通过SOC同时测量压力和温度信号,由SOC完成信号的数字化,并对测量数据进行零点、线性化及温度校正,已数字化的数据通过表头显示,或通过RS232、RS485、USB、CAN总线等方式输出到上位计算机,进行集中显示、存储、计算等 CY200系列可应用在计量、压力现场校验、石油、化工、水力、水工等领域测试压力、温度监测,或对压力温度同时监测的用户。与模拟压力传感器/变送器相比较,传感器的数字化乃至智能化所带来的好处是不言而喻的: | ||||
产品型号: | ||||
CY201高精度数字压力温度变送器是单片系统(SOC)和高性能MEMS 技术相结合的最新成果。每只产品在出厂前都进行了非线性、零位温漂,灵敏度温漂的全数字补偿,达到了宽温度工作范围和高精度的有效结合,在-10℃~120℃范围内,压力综合精度能达到0.02%,测试数据通过USB\232\485等通讯口传输,其精度、方便性、抗干扰能力具有模拟电子线路难以实现和无法比拟的优势。 产品为全不锈钢设计,体积小安装使用简便,可测表压、绝压、压差。 | ||||
CY202精密数字压力表实现20位的有效分辨率,测试精度可高达0.02%,配有连接管线及标准压力接头,可脱离电源使用。可测微压、中低压、高压,可对各种变送器、压力表及压力设备进行校验,在计量室或现场校验十分方便。 | ||||
CY203在CY201的基础上选用目前公认最为可靠、易用、易维护的工业网络形式——CAN总线,能够快速构建即时高精度压力温度监测网络。 有效传输距离远(最大10 Km),特别适合石油、化工等长距离管道压力的监测,也非常适合大型生产企业生产线的管道实时压力监测。 | ||||
Zigbee无线网络设计,可构成分布式的智能传感器网络,传输距离最大100 M,最大有效传输速率250 Kbps 分布式网络连接、即插即用、易用、易维护 | ||||
参考图片: | ||||
中测院鉴定资料: | ||||
公司名称:成都泰斯特电子信息有限责任公司
网 站:http://www.chengdutest.com
地 址:成都市一环路东二段8号
电 话:028-84384468
传 真:028-84384458
