您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 德国VM15手持式防爆振动温度计
sensorweb
sensorweb   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
德国VM15手持式防爆振动温度计
sensorweb  发表于 2007/12/10 15:21:22      799 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
德国VM15手持式防爆振动温度计
点击看大图
手持式防爆设备诊断维护工具,可检测旋转机器、往复机器、轧机振动,以及温度。
防爆等级"II 3G EEx nA II T6"
特点:
-可测振动加速度、速度和位移
-显示有效值和峰峰值
-可选加速度频率3HZ10KHZ,或轴承测量加速度频率110KHZ
-有可更换磁性座或探针精密加速度传感器
-有特快响应温度探头
仪器指标:
测量范围:加速度:0.5200mm/s²精度:±5 ±2个字,频响310000HZ
轴承加速度:0.5200mm/s²精度:±5 ±2个字,频响100010000HZ
速度:0.5200mm/s精度:±5 ±2个字,频响31000HZ
位移:52000µm精度:±10 ±2个字,频响3200HZ
          温度:2200ºC,精度:±3K ±2个字
显示:3位半LCD数显,字高8.9mm大字
输出:±3V
自动关机:12分钟无操作关机
工作温度:-2055ºC,湿度<95%
尺寸:125x60x25mm
重量:150g
加速度传感器指标:
ICP压电剪切型
灵敏度:2mV /msˉ²
固有频率:>28KHZ
横向灵敏度:<5%
电缆:卷曲弹簧电缆,长1.5M,电缆直径4mm
尺寸:Φ21mm,高46mm
重量:50g
加速度传感器连接件:磁性座TYP008,探针TYP001
温度传感器:热电偶
产品装箱清单:VM12手持仪,振动传感器(带1.5米卷曲弹簧电缆),磁性座008,探针001
              使用说明书,包装盒
可选件:热电偶温度计VM15-T;仪器袋VM15-G
来自www.51sensors.com 报道,邮箱 info@51sensors.com
