您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 艾默生最新推出SK高性能可变成变频器
liqiangfu
liqiangfu   |   当前状态:离线
总积分:1021  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-24
艾默生最新推出SK高性能可变成变频器
liqiangfu  发表于 2007/12/10 16:36:07      830 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品特点:
  体积小巧
  安装方便
  •模块化的DIN导轨并列安装架构
  •便捷的端子压接方式
  环保
    •满足EN61800-3和EN61000-6-3/4电磁免疫性标准
  •满足EN61800-3电磁辐射标准(二类环境)
  •配外置EMC滤波器可满足EN61000-6-3/4电磁辐射标准(住宅环境/工业环境)
  •18KHz的高载波频率,满足全静音运行要求,对于噪声有严格要求的民用场合也同样适用
  强大的可编程功能
  •丰富的高级功能菜单和用户自定义模块
  •客户个性化的功能设计
  •独特的软PLC功能
  先进的控制技术
  •采用无速度传感器矢量控制技术,能实时根据负载变化情况进行有效的电流控制
  •提供开环、闭环速度控制和开环转矩控制三种控制方式
  •内置两套电机参数,可在矢量控制方式下对两台不同电机进行切换控制
  •1Hz时可提供150%的额定输出转矩
  •频率分辨率最高可达0.001Hz
  •3-18kHz范围内的自动载频调整功能确保了良好的温度适应性
  •独特的谱波处理技术,输出频率最高可达1500Hz
  •快速的响应特性
    •优良的加减速性能
  使用便捷
  •简洁的面板按键设计方便用户
  •内置21级菜单,其中菜单0共95个基本功能码,由1-21级菜单参数厂家自定义选择,支持三级操作模式,方便不同需求客户。
    •使用图形化上位机软件可直接访问全部高级功能,方便进行各种个性化功能编程
  •可通过自定义参数自由选择任意10个高级功能码进行面板访问
  全面的网络兼容性
  •标准RS485通讯接口,支持PROFIBUS-DP、DeviceNet、CANopen、INTERBUS、Ethernet(TCP/IP)等多种通讯协议
  集成化设计
  •所有机构内置制动单元
  •全系列的内置EMC滤波器
  安全可靠
  •独特的智能热管理(ITM),50度工业级耐热保证
  •控制单元与动力模块的集成减少了50%的连接线,全面提升产品的可靠性
  •IP20/NEMA1防护等级
  •满足ELV的电击防护标准
  强大的可编程功能
  内置丰富的高级功能菜单和用户自定义输入输出功能模块
