您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机短路的维修
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
电动机短路的维修
wkh  发表于 2007/12/10 18:16:01      949 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1  电动机绕组绝缘严重损坏
    故障特点。电动机不能运行,打开端盖可闻到浓浓的焦糊味,主绕组或者副绕组的部分线圈烧坏,严重者甚至主、副绕组的全部线圈烧坏变黑。
    维修方法。更换或重新绕制绕组线圈。
    2  电动机绕组绝缘中度损坏
    故障特点。电动机不能运行,其绕组中只有一个线圈烧坏变黑,其他线圈未受损。最直观的判断方法是,看线圈的漆包线颜色是否因受热而改变颜色,一般由金黄色变成黑色即为绝缘损坏。
    维修方法。小心取下已损坏的线圈,测量其线径(取一段漆包线,用打火机烧一下脱去绝缘,因为这样测量的外径才准确)。数准匝数,根据原线圈的大小,重新绕制一个新线圈嵌上即可。对于吊扇这类负载不重的电动机,还可以临时采取应急方法,即找到这个线圈的头尾端,用电烙铁焊好(将头尾端短接)并套上黄蜡管,仍然可以使用。
    3  电动机绕组绝缘轻微损坏
    故障特点。电动机在去掉负载后还能转动,只是转速变慢或转动无力,电动机在转动时有打火花现象,并伴有轻微糊味(应立即停机,否则会造成绕组损坏更加严重)。查线圈表面只有一处轻微损坏,有焦痕,线圈其他地方完好,仔细观察此处已成了“裸线”。
    维修方法。用家用电吹风机(功率要大于500 W,开关挡旋至强热风挡),近距对着受损的线圈吹热风,线圈开始慢慢软化,然后用竹片做的小刀仔细地把受伤的线挑起来,与其他漆包线分开(注意不要把线挑断)并涂上绝缘清漆,使“裸线”变成绝缘漆包线,对线圈的受伤部位也涂上绝缘清漆,以增强抗潮湿的能力,然后用烘箱或电炉烘干即可,最后整形、装配、试运行。
