您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 手提式电熔捆包机/打包机/捆扎机
jmelida
jmelida   |   当前状态:离线
总积分:-4  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-12-11
手提式电熔捆包机/打包机/捆扎机
jmelida  发表于 2007/12/11 10:59:18      583 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手提式电熔捆包机/打包机/捆扎机
产品图片
  〖产品信息〗 欢迎订购!
型号:KZ-2TC
技术指标:电源:220V 50Hz 150W
最大捆紧力: 60KG
最小包装尺寸: 50x80mm
打包速度: ≤120次/时
外形尺寸:300x200x200mm
PP带宽度:12-15mm
重量: 3kg
本机是以聚乙烯塑料带为捆扎材料、主要用于商业、邮政、铁路、银行、食品、医药、书刊、发行等行业的纸箱、木箱、纸包件、布包件的包装捆扎。在插入包装带后,机器收带、热合、切断都需人工完成。用于一些体积大的箱子进行打包。
Electrical source: 220V 50Hz 150W
max contraction power: 60KG
minimum packaging size: 50x80mm
packaging rate: ≤120 times/hour
outline size: 300x200x200mm
the width of PP strap: 12-15mm
weight: 3kg
this machine takes advantage of the polythene plastic strap as the enlacing material, and mainly applied in the packaging and enlacing of cartons, wooden box, paper wrappage, fabric wrappage in industries such as business, post, railway, bank, food, medicine, books and periodicals, publish, and so on. After inserting the packaging strap, machine getting back the strap, thermal-bond and cutting needs manual operation.
Is suitable to package some case with large volume.
产品说明:量大或是要效率高就选择自动打包机/捆扎机/捆包机。
“依利达ELIDA”牌自动打包机/捆扎机:
1、接头短,不用铁扣,符合国际环保要求(出口要求)又节约成本;
2、打包速度快,效率高,每打一道PP带仅需1.5秒;
3、速热系统,1V低电压,安全性好,瞬间加热,开机5秒钟后进入最佳打包状态;
4、自动停机装置,省电实用.超过60秒不再操作时,马达会自动停机,进入待机状态;
5、电磁离合,快速平稳,连轴式传动,速度快、噪声小、磨损少、故障率低;
6、新型电路设计,采用插入式集成电路板控制整个打包动作和烫头温度,把电路部份分开,电路板维修检查方便;
7、新型电热钢片设计,寿命长、退热快,免除普通烫头之易变型和短路的缺点;
8、可使用6-15mm宽度之打包带,保证粘合效果完整一致;
9、设有快速调节旋钮,捆紧力大小可任意调节相当方便。
主要产品有:全自动打包机/捆扎机/捆包机、PET塑钢带打包机、免扣钢带打包机、气动钢带打包机、热收缩包装机、封口机、自动封箱机、气动钉箱机、贴体包装机、吸塑包装封口机、打码机、手提式木材喷码机、真空包装机、外抽式真空机、热熔胶机、高周波塑料熔接机、拉伸膜缠绕机、托盘裹包机、金属电化打标机、电腐蚀标记机、折纸机、钢带剪刀、自动化流水线、输送机、皮带生产线、印字打包带、PET塑钢打包带、印字封口胶、PE拉伸膜、热收缩膜、PE保护膜、热熔胶及包装机械配件。
江门市依利达包装器材有限公司
地址:广东省江门市西环路331号木朗路段(即杜阮路口)
电话:0750-3661722
传真:0750-3661733
http://www.elida.cn   E-mailjmelida@126.com
联系人:梁洁珍
佛山总部:0757-85395000江门:83661722广州:81151086 深圳:27626766 东莞: 86267620 中山:2828688 珠海:5509658 顺德:22611773盐步:85700919 南海:86787247 石湾/澜石:82664299
