光效即发光效率,是指一个光源所发出的光通量和所消耗的电功率之比。可用每瓦流明数或LM/W表示(光通量:是指光源在单位时间内所发出的光量,它是衡量灯的光亮度的重要指标,用LM表示)。节能灯与普通灯泡相比,发光效率约提高5-6倍,如11W节能灯的光通量相当于60W普通白炽灯。
所谓的寿命指一只成品灯从点燃至烧毁或灯工作至低于标准中所规定寿命性能任一要求时的累计时间。普通白炽灯泡的额定寿命为1000小时,节能灯的寿命一般为5000小时。
各种不同的光源会显示出不同的光颜色。我们用显色指数CRI来测定,其范围从0至100。白炽灯和白天阳光的颜色显示指数为100。显示指数的高低直接反映出光的显色性的好坏,光的显色指数越高,在其照射下的物体的颜色就越能得到真实的反映。反之,就会使物体颜色失真。一般说来,光的显色指数只要大于75以上,就能真实地反映出物体的颜色而不至于失真。稀土三基色荧光粉节能灯的显色指数为80RA左右,比普通日光灯显色性显著提高。若采用廉价的卤粉作原料,将达不到此效果。
由于节能灯有较高的功率负载,因此它的体积小巧美观,也有较好的装饰作用。一体化节能灯的灯头规格使用条件与普通灯泡基本相同,所以可直接代替普通灯泡使用,它的市场容量巨大,容易推广应用。可以说节能灯集中了日光灯节电、长寿命和白炽灯体积小、显色好,使用简便等优点于一身,无愧是现代室内照明的典型光源,成为国际绿色照明光源的推荐产品,有巨大潜在市场和发展前景。
辨别三基色灯与卤粉灯
1.三基色节能灯,外观较精致,塑料件通常采用耐高温的阻燃材料制成;而卤粉灯系伪劣产品,其外观粗糙,电路简单、元件劣次,更有甚者塑料件不阻燃,使用时危险性大。
2.三基色节能灯,点亮几分钟后,才达到正常亮度,既明亮又柔和;而卤粉灯一经通电,亮度基本达到峰值,亮度低、光色发青,显得苍白无力。
3.介绍一个简单的识别办法,将点亮的三基色灯照在自己的手心上,手心则显得红润有血色;同样的卤粉灯照在手心上,则显得发青、无血色。
引用 钟灵山 2007/12/12 8:53:04 发表于2楼的内容
evid_cao 发表于 2007/12/13 11:20:34
节能灯由于其能效比较高,在使用过程中可以极大降低能源的消耗.在使用过程中,应注意如果只是短期离开某区域(3小时以内),可不用关闭节能灯.因为频繁开关对节能灯寿命影响极大。
引用 evid_cao 2007/12/13 11:20:34 发表于3楼的内容
evid_cao 发表于 2007/12/13 11:20:59
节能灯又叫紧凑型荧光灯(国外简称CFL灯)它是1978年由国外厂家首先发明的,由于它具有光效高(是普通灯泡的5倍),节能效果明显,寿命长(是普通灯泡的8倍),体积小,使用方便等优点,受到各国人民和国家的重视和欢迎。
引用 evid_cao 2007/12/13 11:20:59 发表于4楼的内容
evid_cao 发表于 2007/12/13 11:21:15
节能灯主要是通过镇流器给灯管灯丝加热,大约在1160K温度时,灯丝就开始发射电子(因为在灯丝上涂了一些电子粉),电子碰撞氩原子产生非弹性碰撞,氩原子碰撞后获得了能量又撞击汞原子,汞原子在吸收能量后跃迁产生电离,发出253.7nm 的紫外线,紫外线激发荧光粉发光,由于荧光灯工作时灯丝的温度在1160K左右,比白炽灯工作的温度2200K-2700K低很多,所以它的寿命也大提高,达到5000小时以上,由于它不存在白炽灯那样的电流热效应,荧光粉的能量转换效率也很高,达到每瓦50流明以上。一只7瓦的三基色节能灯亮度相当于一只45瓦的白炽灯,而寿命是普通白炽灯泡的8倍。
引用 evid_cao 2007/12/13 11:21:15 发表于5楼的内容
