您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 节电宝在抽油机的节电应用
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
节电宝在抽油机的节电应用
lj7071  发表于 2007/12/12 12:40:27      627 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
POWERBOSS节电宝是经十多年研究成功的高效能节电产品,以有效的操控原理于商业及工业用途上应用,提高电机的操控性能。山东胜利油田管理局能源监测站分别于2002年8月和9月在抽油井上完成对节电宝产品在该油田的运行检定。根据胜能监字(W2002043)号报告指出:在现河采油厂井上安装POWERBOSS节电宝后,河106-21井的有功节电率为21.91%,无功节电率为27%。效果显著。据此,胜利石油管理局技术监督处于2002年9月26日发给"POWERBOSS节电宝"胜油局字第00070号节能产品使用许可证书。山东省淄博市能源监测中心(2002)008号检测报告指出:应用该产品(POWERBOSS节电宝)后,电动机在轻重载或不同负载状态下的电压减低,隙磁通量及铜线圈的耗损减低,提高电动机性能及节电效能。更可减低电动机的耗电量及维修费用,提高电动机功率因素,减低起动电流的需求量,提高电动机的稳定性及增强其生产能力,适用于最为常用的鼠笼式交流感应电动机…
动力生产设备在通常情况下,电机长时间运转时轻载比满载时间多, Powerboss节电宝通过芯片控制技术全程检测电机的运转状况,同步跟踪电机在生产运行电力实际所需进行自动调整,令电机运行更省电,更顺畅。
Powerboss节电宝采用智能化的微处理器控制,自动跟踪检测电机运行中的负载变化,检测信号经专用节能软件分析、处理后,动态调节电机运行状态过程中的电压电流,在保证电机转速的前提下,保持电机的输出转矩与负载的精确匹配,有效地减少有功功率和无功功率损耗,也相应减少了磁损耗,同时使电机的功率因数提高。在轻负载的情况下将电机的电压自动降至最低需求,而转速保持恒定,降低电机的定子励磁电流,使得供电线路损耗、电机绕组的铜损耗显著减少,电机的铁损下降,避免电机的电能浪费,提高了电机的效率。如果负载增加,电压通过可控硅能在百分之一秒内自动上升以防止电机失速,使电机的输出功率与实时负荷刚好匹配,从而减低铜损、铁损,改善电机起动性能,达到节约电能的目的。同时,可保证电机连续平滑地启动,消除了常规启动方式所产生的启动电流大造成的机械冲击,有效地降低轴承和皮带的磨损,大大减少了传动机构的机械应力,从而延长设备的使用寿命。
Powerboss节电宝自推出市场以来, 赢得了众多客户评价。以下是其中摘录:
胜利油田:
Powerboss节电宝最先于2002年在山东胜利油田开始应用。据胜利石油管理局能源监测站在检测报告(胜能监字2002043)中证实,平均节电率为14.77%;其后在现河、东辛、纯梁、孤岛等多个采油厂的数次测试验证,节电效果达10%-25%之间(节电率的变化因各个油井不同的工作环境有所不同)。东辛采油厂在检测报告中指出, 通过种种实地验证, 说明Powerboss节电宝安装运行在油井抽油机上其节电效果明显, 并能提高电机的功率因素, 对油产量无影响;同时, Powerboss节电宝具有的缓冲启动功能更降低了电机的启动电流和电机的轴承和皮带的磨损, 减少了链条和齿轮的机械应力。能够延长机械设备寿命和降低维护维修成本。具有良好的应用价值。
新疆克拉玛依油田:
中国石油天然气集团公司西北节能监测中心于2003年9月在新疆油田分公司重油开发区九区的油井上, 对该公司使用的Powerboss节电宝前后在抽油机的运行参数进行了测试, 以考察安装使用Powerboss节电宝后的节电效果。测试依据标准SY/T5266-1996<<机械采油井系统效率测试方法>>及西北节能监测中心制订的<<机械采油井系统效率实施细则>>进行, 电参数测点选在电源输入端;示功图、载荷、位移、冲程、冲次测点选在抽油机悬绳器处, 油压、套压取自在线仪表。测试结果表明, 安装使用Powerboss节电宝后节电效果为13.1%(西北节能监测中心<< Powerboss节电宝节电率测试报告N02003-132>>。
中原油田:
中原油田采油四厂节能办及电讯管理中心2003年2月对该区安装使用Powerboss节电宝后提交的应用报告指出, Powerboss节电宝采用高性能微型计算机和独特的软件, 实现了连续动态监控电动机的工作情况, 当检测电动机在轻载工作情况时, 通过晶闸管技术降低电动机的端电压, 使电动机的输出功率与工作负荷恰好匹配从而减少磁滞和线圈损耗, 提高电机效率, 达到节电目。当电动机的工作负载有变化时, Powerboss节电宝能在百分之一秒内使电压自动上升或下降与负载匹配。在采油五区计量站检测安装使用Powerboss节电宝前后参数, 经反复对比测试, 有功节电率22.53%, 综合节电率27%, 平均每天节约有功电量65度/台, 综合节约电量75度。试安装运行以来, 装置性能安全、稳定。
2003年12月10日,中原油高新股份有限公司采油四厂联合采油科、经营合同科、采油二区、184采油区、采油六区、采油五区等单位对安装了30台Powerboss节电宝的试验油区进行了节电情况验收, 结论(1) 安装使用Powerboss节电宝的30囗油井运行全部正常;(2) 通过测试对比, 综合节电率平均26.2%, 功率因素提高46%。
更多油田……
2002年至今, "POWERBOSS节电宝"产品系列已广泛应用于油田及工矿企业,并获得用户证实"POWERBOSS节电宝"产品系列的节电效能。尤其是在油田抽油机上的应用,已获得胜利油田、中原油田的节能产品准入证
