您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 无与伦比的物理一致性--Belden MediaTwist
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/12/12 12:55:59      631 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
网络应用对布线提出了前所未有的需求,由于业界竞相在多媒体应用采用非屏蔽双绞线(UTP)电缆,因此需要使用MediaTwist全新型电缆。 Belden MediaTwist 电缆在相同护套内配置多线对的共享护套应用,在100MHz以上的多种系统进行了测试,并获得认证。它在所有的关键电气参数方面均实现了史无前例的性能增益,从而增强了信息强度,提高了精度,减少了噪音,其性能超过了市场上其它任何一种非屏蔽双绞线。在非屏蔽性能技术方面,MediaTwist 堪称是货真价实的终极产品。
MediaTwist 优势
Belden通过开发MediaTwist产品,创造了一种独具特色的电缆设计,它交付非屏蔽双绞线的终极性能。MediaTwist利用独特的待批专利设计和制造工艺,生产出具有绝对一致的规格和内部物理空间的四线对电缆。与其它“增强型”电缆不同,MediaTwist提供经过检验并超过100mhz的性能,这是绝无仅有的。事实上,它可以交付高达350MHz的稳定性能,电气特性大大超过TIA/EIA 5类标准,因此使 5 类标准成为过时的基准。
先进的制造技术
Belden公司粘合线对专利技术始终是实现稳定的电气性能的基石。但Belden通过MediaTwist电缆,使粘合线对技术向前发展了一步。通过Belden公司独特的新月形设计,每个线对均“锁定”到位,从而保障安装期间,线对与线对间的移动降至最低限度。无论在安装之前或之后,此种设计均提供稳定的串扰和阻抗性能。而使用传统的非屏蔽双绞线设计方法,电气变化,特别是超过 100MHz 的电气变化将会加剧。只有MediaTwist电缆才能在所有被证实的频率范围内发挥优异的性能,即使安装之后仍然保持优异的性能,消除了其它各种安装技术可能产生的任何电气降级。
终极的均衡线对特性
双绞线对的每根导线应该是另一个线对的“镜像”,这对于保持线对的均衡性是至关重要的。这样,共模信号就可以实现噪音抑制优化性能。MediaTwist将保障实现终极的均衡线对特征。这不仅有利于保持信号的完整性,而且对减少电缆辐射大有裨益。
优异的电气性能
Belden 公司曾经在 UL EMC实验室的135MHz、270Mbps数字视频系统,对MediaTwist电缆进行测试。结果,此种电缆和系统轻而易举地通过了FCC认证。为了实现这一目标,MediaTwist电缆经受了高达2GHz的频率测试,证明该电缆的频率性能范围超过了 100MHz。
维护平滑而一致的阻抗特性,对实现高速电缆性能是更重要的决定因素之一。了解通常发表的阻抗规范内幕具有重大意义,从而可以保障选择的非屏蔽双绞线电缆能够满足网络需求。许多5类电缆的测试结果报告,使用了一般的“平滑”输入阻抗。尽管5类产品似乎在100MHz频率条件下提供的输入阻抗为±15ohms,但实际情况绝非如此。通常条件下,真正的阻抗差异超过了±30ohms。而且,一旦频率超过 100MHz ,阻抗差异问题将变得更为严重。然而,MediaTwist 保证在 100MHz 和超过100MHz 条件下,其纯输入阻抗性能为100±15ohms。这是一种与众不同的优异阻抗性能。
MediaTwist电缆的性能卓越不凡,它不需要以平均阻抗性掩饰最坏条件下的性能结果。与其它非屏蔽双绞线电缆相比,MediaTwist可谓是打遍天下无敌手。使用此种电缆,您将获得不同寻常的阻抗值和无可比拟的 UTP 性能。
ACR:平衡的衰减串扰比
衰减串扰比 (ARC) 是一种关键电气参数,衰减串扰比越高,相关性能就越好。MediaTwist 通过平衡方法实现了高度的衰减和串扰比,使衰减和串扰均得到了控制和优化。
Belden公司在衰减串扰比方面采用的平衡法与其它制造商截然不同。尽管他们通过只改进串扰性能“增强”其5类电缆实现令人刮目的衰减串扰比,但在现实生活中,安装后的电缆性能往往却受到损害。衰减性能必须同时得到改进,因为它是影响信号强度特征的一个重要因素。当研究衰减串扰比报告时,必须注意各项参数的平衡情况,而不仅仅注意其整个衰减串扰比。
Belden同时注重衰减与串扰性能,不仅使MediaTwist电缆改进了信号完整性,而且改进了信号强度,从而实现了史无前例的性能平衡。
终身性能
作为电缆电线和领先供应商,Belden 创立了网络电缆可靠性标准。Belden MediaTwist 可以在高达350MHz条件下交付稳定的性能,电气特征超过了TIA/EIA 5类标准,并对原始最终用户提供终身保修支持,消除了用户的担心和疑虑。安装 Belden MediaTwist 电缆时,请与 Belden 销售代表联系,以便了解 MediaTwist 电缆终身保修的全面条款与条件。
MediaTwist电缆不仅在电气与物理的全方位性能标准方面与众不同,而且开创了值得信赖的非屏蔽双绞线电缆布线的先河。
无论您需要实现当今应用的最大化性能,还是需要扩展现行应用,使之具备新型多媒体功能,或是需要下一代电子系统,Belden MediaTwist 均将可以为您助一臂之力。
