您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 小型压力测量显示系统
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
小型压力测量显示系统
lj7071  发表于 2007/12/12 15:18:46      701 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
选用昆山双桥传感器测控技术有限公司生产的绝压、表压、差压、微型、高温、液位等高精度传感器/变送器,配备高性能智能显示仪表,即可组成小型压力测量显示系统。显示的通道数根据用户现场的测量要求可灵活增加或减少,并可通过开发的通讯软件将所有通道的测量值显示在用户的控制上位机。系统框图如下:
智能显示仪表可输入标准电压、电流信号,量程自由设定,二或四报警点可选,继电器输出或RS232/RS485通讯接口或者变送电流输出可选,采样周期0.25秒,基本误差±0.5% FS±1个字。
仪表通讯软件用于显示仪表和控制上位机的连接通讯。软件提供多通道(通道数可选)监测功能,可实时监测多个仪表。除了能对仪表的数据进行实时显示外,还可以修改仪表的参数,实现仪表的远程监控。仪表通讯软件界面如下:
工程实例:  沈阳某单位温度压力测量系统
工程简介:  温度压力测量系统选用高精度耐高温压力变送器和高精度温度传感器测量被测容器的温度压力值,每一只被测容器的温度压力值经过传感器检测后在现场的显示仪表上显示,并最终通过仪表的RS485接口将80只压力容器的温度压力值集中到控制上位机上显示。控制上位机软件按照客户的具体要求,可单幅或多幅同时显示单个或多个被测容器的压力温度值,具有实时记录存储功能,并可根据用户要求生成历史报表和温度曲线图。
