您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » FCS-2000现场总线控制系统
goodidea
goodidea   |   当前状态:在线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-04
FCS-2000现场总线控制系统
goodidea  发表于 2007/12/12 13:31:02      1691 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
前言
随着PC技术在自动化控制领域的广泛应用,人们对工业现场的自动化水平要求越来越高。作为国内自动化领域先进技术的倡导者,FCS-2000现场总线控制系统提供了一整套高性能工业自动化应用解决方案。
基于Microsoft Window 98/NT/2000/XP操作系统的FCS-2000现场总线控制系统内部采用真正的Client/Sever体系结构,用户可以在企业所有层次的各个位置上及时获得系统的实时信息,无论是在控制现场还是在办公室内,都可以进行交互式的操作,令操作者和管理人员做出快捷有效的决策。通过FCS-2000现场总线控制系统,能够使用户极大地增强其生产线能力,提高企业的生产力和效率,提高产品的质量和减少成本及原材料的消耗,广泛应用于石油、化工、环保、电力、冶金、轻工、能源等行业。
本使用手册详细介绍了FCS2000现场控制系统的使用方法,主要供系统操作人员使用,在运行系统操作监控程序时,指导操作。
本手册包含以下内容:
1、FCS2000现场总线控制系统的结构和I/O模块;
2、FCS2000现场总线控制系统软件的安装;
3、FCS2000现场总线控制系统控制站组态;
4、FCS2000现场总线控制系统操作站组态;
5、FCS2000现场总线控制系统冗余系统组态;
6、FCS2000现场总线控制系统组态实例。
第一节  系统介绍
1、系统结构
FCS-2000现场总线控制系统是一种建立在SCADA基础上的通用的综合性控制系统,具有丰富的监视、操作功能,多种形式的图形显示功能,灵活方便的报表及警报打印等功能,可广泛用于各种工业自动化控制领域及环保等新兴领域。该系统由管理层、操作层、控制层和分布式I/O模块所构成,具备良好的开放性和可扩展性FCS-2000系统特点:
① 面向对象的动态图形画面;
② 实时和历史数据的记录及其趋势;
③ 灵活的报警及报警管理;
④ 强大的报表管理和处理功能;
⑤ 基于触发机制的事件管理;
⑥ 开放的标准数据接口以及数据库连接;
⑦ 分布式的可伸缩网络结构,可实现多级网络通讯;
⑧ 强大的系统冗余功能;
⑨ 内嵌控制脚本语言,可利用符合国标61131-3 的 FBD功能块或Techno IL语言进行控制算法组态;控制算法丰富,可满足各行业的需求;
FCS-2000系统整体结构构成如下图:
2、控制站
控制站在整个系统中起着一个承上启下的作用,主要用于对模块数据采集和处理控制以及与操作站之间的数据传送和交换,并根据操作站发送的控制指令进行I/O模块的控制。
在控制站上运行Micro RTM。该类控制站节点最大支持4096 个通道,1024 个对象和1024 个FBD-程序。 这些节点具有与I/O模块通讯通道自动建立的功能。
控制站外观如下图所示:
控制站后面板外观及对应端子标示如下图所示:
控制站前面板外观及对应标示如下图所示:
3、I/O模块
FCS2000现场总线控制系统所使用的I/O模块为智能化模块,具有造型轻巧,可靠性高,抗干扰能力强,可在线插拔,过流保护自恢复,使用维修方便等优点。
FCS2000系统模块类型表
类型 名   称 型号 说   明
模拟量
输入 8通道标准信号输入 FCS-1115 1-5V
8通道标准信号输入 FCS-1116 4-20mA DC
8通道带配电标准信号输入 FCS-1117 4-20mA DC
小信号
输入 8通道小信号输入 FCS-1135 K、E、J、T、B、S、N、R,
Pt100、Cu50、Cu100,
毫伏
模拟量
输出 4通道电流输出 FCS-1125 4-20mA输出
4通道电压输出 FCS-1126 1-5V DC输出
4通道电流、电压输出 FCS-1127 1- 5V和4-20mA输出
数字量
输入 16通道数字量(节点)输入 FCS-1146 24VDC
16通道数字量(电平)输入 FCS-1147 24VDC
数字量
输出 16通道晶体管输出(漏) FCS-1157 24VDC,0.5A
8通道继电器输出(常开) FCS-1158 24VDC AC/DC,1A
FCS2000系统模块功能命令表
模块
类型 模块
型号 功能码 功能说明 起始
存器 寄存
长度 注           解
数字量
输入 FCS-1146
FCS-1147 02 读取各通道的
数字量输入值 0-15 1-16
数字
输出 FCS-1158 01 读取各通道的
数字量输出值 0-7 1-8
FCS-1157 0-15 1-16
FCS-1158 05 对相应单通道赋值 0-7 该通道值用两字节表示:“FF,00”表示置1;“00,00”表示置0
FCS-1157 0-15
FCS-1158 15 对多通道赋值 0-7 1-8
FCS-1157 0-15 1-16
模拟
输入 FCS-1115
FCS-1116
FCS-1117 04 读通道输入值 0-7 1-8 读取通道数小于8为正常读取通道数据;如果为9则数据域的最后1个字节的各个位为溢出报警标志(0:正常,1:报警)
模拟
输出 FCS-1125
FCS-1126
FCS-1127 03 读通道输出值 0-3 1-4 各个通道的输出值放大100倍之后上传或下载
06 相应单通道置输出值 0-3
16 对多通道置输出值 0-3 1-4
小信
输入 FCS-1135 04 读通道输入值 0-7 1-8 读取通道数小于8为正常读取通道数据;如果为9则数据域的最后1个字节的各个位为断线状态标志(0:正常,1:断线)各个通道的输出值放大10倍上传
4、操作站
操作站主要用于显示控制站数据并向控制站发送控制命令。操作站上运行的是可视化的图形界面,通过监视器(PicRT.exe)程序运行所需的工程节点来实现。
FCS2000现场总线控制系统能够根据不同的系统规模要求来选择不同的操作站节点类型,包括三种大的类型:
① 中小型操作站节点
该类型操作站节点不支持节点间通讯通道的自动建立功能,具体可分为以下几种类型的操作站节点:
小型操作站节点:最大支持128个通道,128个对象和128个FBD程序;
中型操作站节点:最大支持1024个通道,256个对象和128个FBD程序;
中间型操作站节点:最大支持512个通道,1024个对象和1024个FBD程序;
② 大型操作站节点
该类型节点最大支持32000个通道,2048个对象,16000 FBD-程序。支持与远程节点通讯通道的自动建立。连接形式取决于节点类型,可以是串口通讯方式(采用M-LINK协议),局域网通讯方式(采用I-NET 或 OPC协议)。此外,在该类节点中还包括Global logger (公共数据记录器)类型的节点。该类型节点分别用来运行相应点数的RTM,NetLink RTM 和 Global logger(用来生成整个系统的数据库)。
③ 巨型操作站节点
该类节点最大支持 64000 个通道,4096个对象,16000个FBD-程序。支持的自动建立方式与大型操作站节点相同。该类型节点分别用来运行相应点数的RTM,NetLink RTM 和 Global logger(用来生成整个系统的数据库)。
