您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 电脑只有我能用 我的地盘我做主
klgk
klgk   |   当前状态:离线
总积分:180  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-07
电脑只有我能用 我的地盘我做主
klgk  发表于 2007/12/14 17:40:01      907 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
电脑只有我能用 我的地盘我做主出处:广州昆仑工控  作者:陈小权 13660169189 2007-12-14  今天做了个实验,让电脑在插入自己的优盘后才能启动,否则启动后即自动关机,以下是该方法的实现过程:  1.首先确定优盘的盘符,可以将自己的优盘插上,然后就可以看到盘符了,这一步是很重要的,如果把盘符弄错了,那就让你的电脑长眠去吧;  2.在优盘里创建一个文件,文件名和扩展名均任意输入,比如笔者创建的文件为123.lj;  3.在本地磁盘上创建一个批处理文件(用记事本另存为。bat即可),其内容为如下一行语句:  if not exist I:\123.lj shutdown -s -t 10 -c "你无法使用该计算机"  这里I为优盘盘符,这句话的意思是如果优盘中不存在123.lj这个文件,则在10秒后关闭该计算机,并显示"你无法使用该计算机"这一提示信息。  4.在运行里输入"gpedit.msc"打开组策略,并定位到如下路径:"本地计算机"策略→计算机机配置→Windows设置→脚本(启动/关机),然后在右边的框中选择"启动"项,并将刚才建立的批处理文件添加到启动脚本列表中,确定并退出就可以了。  到这里就大功告成了,这时,只有在开机时插入优盘才能启动计算机并进入系统,否则将出现如下的提示并在指定时间内关闭计算机:   另外,再说说在优盘遗失情况下的解决办法。  1.如果时间足够多,可以在运行中输入"shutdown -a"来解除关机指令;  2.也可以将计算机启动到安全模式下将启动脚本删除,因为在安全模式下是不会加载开机脚本的。
