您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 装机不求人:教你如何算电源功率
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
装机不求人:教你如何算电源功率
瑞雪照丰年  发表于 2007/12/14 20:55:40      1489 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
装机不求人:教你如何算电源功率
所谓的“电”脑必须要有“电”才能运转,即使是砸钱烧一堆性能超强的硬件,没有“电”恐怕还是不行。(废话,买机箱都会送电源。)可是附带的电源并不是适合所有平台,如果你的配置过高恐怕你的电脑就很危险了,电容爆浆、电脑硬件烧毁甚至可能会失火。
买一台电源有很大程度是因为电力不足,但是如何才能知道该买多大功耗的电源呢?此次我们就给大家介绍一下,到底什么样的电源才适合我们。
● 我们到底需要多少瓦的电源?
这个问题绝对是最重要的,如果你的电脑只需要400W,即便你用1200W的电源也无法让它的性能提高三倍,但也不是本着够用就好的原则买电源。电脑有许多硬件组成,几乎每个硬件都需要用电,例如Intel Core 2 Duo官方资料上说其功耗为65W,而Core 2 Duo E4400在不超频的情况下电压值1.25V功耗65W;超频到3.0GHz后电压1.36V功耗115W。而四核CPU和Pentium D系列的CPU,功耗基本上都在95W以上。(INTEL官方资料、AMD官方资料)
NVIDIA GeForce 8800GTX、ATi Radeon 2900XT
接下来是主板的功耗,例如南北桥等部分都需要用电,整体上主板从中端到高端大概未40~50W左右。而显卡的功耗计算就比较麻烦,因为每个系列的显卡功耗都不一样,例如NVIDIA 8600GT仅带机功耗就30~40W,而全速运行时功耗为60~70W。简单的说,因为PCI-E 1.0最高可输出75W,超过这个值就需要额外供电,单个6Pin接口最大供电75W,所以整个功耗就为75W+75W=150W,例如最近8800GT功耗为100多瓦,而ATi高端显卡的8Pin最大功耗为150W,例如ATi 2900XT就需要一个6Pin和一个8Pin接口。
WD 250GB SATA硬盘、AOpen DVD光驱
说完了CPU和显卡这两个耗电大户后,再来看看其它硬件的功耗。内存功耗的整体趋势是越来越省电,DDR2标准电压1.8V,DDR3标准电压1.5V,使用的内存条数越多耗电越大顶多5~10W。而硬盘跟光驱的功耗都写在铭牌上,转速越快功耗多大,不过再多也就是10~20W左右,刻录机会稍微高一点。这两个硬件都是+5V和+12V的电压(稍后说明),例如上图硬盘5V×0.68A = 3.4W、12V×0.55A = 6.6W,相加等于10W;光驱是5V ×0.6A = 3W、12V×1.5A = 18W,相加等于21W。剩下的周边硬件如鼠标、键盘、USB接口和PCI卡,基本功耗不会超过5W。它们加起来基本上200W就足够了,所以不少品牌机或机箱附带的电源都为250W。
点击看大图
瓦数计算器
网友:不要告诉我这么多,我也懒得算这些东西,直接告诉我全部硬件需要多少瓦!那么还是用瓦数计算其吧!eXtreme Power Supply Calculator,连进去勾一勾就知道该买什么电源了。电源不是够用就好
那个计算器会不会有问题?我用Power Angel测量我电脑只要花200多瓦的电源,可是计算器告诉我要买300~400W的电源!是不是骗我们买新电源?还记得笔者之前强调过的那句话吗?“买电源不能本着够用就好得原则”,一定要功耗更大些的电源才行。
这里要先说说标准输出值和实际输出值,因为业界也没有一套标准,所以不少老牌厂商会用平均值来当标准输出值,少数厂商还会用最大峰值来忽悠消费者,而峰值并不能代表电源的性能。
● 什么叫80Plus
接下来我们在说说电源的转换率问题,因为电流输出一定会有损失部分,以目前的技术来看还没有办法做到100%的转换,所以才会有类似80Plus这种组织出现。什么叫80Plus呢?只有可以通过低中高三种不同负载下的测试(就是分别用115V和230V的输入,在20%、50%和100%的负载下)都能达到80%以上转换率的电源,才有资格贴上80Plus的标志。玩家可以去80 Plus的官方网站上,可以查到各个品牌有哪些产品通过这个认证。
点击看大图
可能刚才的介绍会被误解,举例来说,有一台500W电源的转换率不到80%,不是说你的电源只有500W×80%=400W,而是说你需要500W÷80%=625W的交流电才能达到直流电500W。假若电源的500W转换滤只有60%,500W÷60% = 833W,你用625W跟别人用833W电源,最后到电脑只有500W,这才是费电的原因。
● 其它安全规范、标示和特点
注意以下电源的铭牌,上面满满当当的排列着各种规范标志,如果我们在这里一一解释恐怕到天亮也说不完,所以我们简单列几个厂商喜欢主打得。例如RoHS这个标志,这是欧盟[电子设备有害物质限用指令]代表着这是环保产品,欧盟禁止含有大量铅、汞、镉等成分的电子产品在欧洲销售, 必须低到一定程度才可以。一般作国际产品的厂商都会将产品送侧,没有过RoHS就不能卖到欧洲。只有销售到国内厂商不需要送侧,因为国人身强体壮百毒不侵。
点击看大图
什么是APFC?这个指的是[主动式功率因数效正],或者说是主动式PFC,早期的电源都是被动式PFC,它们之间也各有优缺点。主动式PFC可以缩短实功与虚功的幅度,特别是在全负载时可以到95%以上,剩下的5%则变成热能。简单的说主动式PFC电源,可以有效提高电的使用率。就像一个打水一样,只不过水管破了一个洞,而主动PFC就是让这个洞比较小,流掉的水还是要自己掏钱。而被动PFC电源,性能比较稳定,PF值在90%~95%之间也就是没有主动PFC那么省电。
点击看大图
其它地方如固态电容、过电压、过电流和过载保护、滚珠轴承风扇等,都是个别品牌在宣传。固态电容的成本比一般电解电容高,经常会听到电源烧掉或是电容爆浆,其实电容也有一定年限而固态电容的寿命理论上是电解电容的五倍以上,不果用固态电容的电源厂商不多。
电源过载保护就是指当电源负载过高时,电源会自动切断电源,过电压保护跟电流保护一样。最后就是散热片,可以说散热片越大越好,但是采用主动PFC电路的电源,因为产生热量的地方少,所以就不需要太大的散热片。早期判断电源的好与坏,基本上用秤重的方式,如何解决电源的散热问题最好的办法就是增加散热片,这样的结果就是电源重量增加,这也是少数厂商用来欺骗消费者的手段。
● 看懂来自火星的电源铭牌
在Intel ATX 12V 2.2版本规范下,定义各种不同的输出值,这一点我们可以通过电源铭牌看出端倪。例如海韵的S12Ⅱ300W电源,其额定功率为330W是由不同的输出值组成:+3.3V、+5V、+12V、-12V、+5Vsb等。+12V负责绝大多数硬件,许多中高端电源在+12V会分出多路输出,例如1000W有四路,其中一到两路会独立给PCI-E供电,因为显卡功耗过大还需要额外供电。而+5V是给周边硬件供电,例如鼠标的底部会写着+5V。
点击看大图
而+3.3V是给PCI卡、声卡和网卡等设备,同时用+3.3V和+5V。最后的+5Vsb是什么意思?这路输出跟其它几路有何不同?一般电源内部有两个变压器,当电脑关机时+5Vsb会持续供电,并提供开机、待机等功能所需要的电。所以我们看有人会把USB改成+5Vsb,即便是关机也可以用USB充电。
● 模块化电源真的那么好?
近几年来模块化电源似乎成为趋势,特别是高端电源都会用到这项技术。那么模块化电源真的那么好?就使用方面来讲,没有模块化的电源理线比较麻烦,并不是所有的电源接口都会用到,多出来的电源线会阻碍机箱内部风道间接影响散热。当然,模块化电源也不是十分完美,例如没有统一的标准许多少数厂商的电源线接口做工参差不齐,在使用中会有不少问题。
点击看大图
● 接口太多或是太少
评判电源的好坏,可以通过电源的接口数量和电源线横切面,例如电源的SATA接口数量和电源线的AWG值。因为电源最重要的是内部而不是多少接口,只要厂商愿意设计十个八个接口都可以,例如SATA接口和大4Pin接口,可以互相调配。电源接口常见的有4Pin和8Pin接口,这跟主板有关系,多数主板即便是8Pin的接口也是可以用4Pin的电源接上。
大4Pin接口用于IDE硬盘、光驱等、SATA接口
4Pin接口、8Pin接口为主板供电
看完这些你是否对于电源有了更多了解,笔者不敢说自己对于电源了如指掌,但也希望这篇文章可以和大家一起学到更多的东西,可以为大家在购买电源方面起到一点点作用。
