您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 蓄电池最怕低温 冬季蓄电池的使用和保养
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
蓄电池最怕低温 冬季蓄电池的使用和保养
wkh  发表于 2007/12/15 19:23:10      983 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。在温暖的地方正常使用的蓄电池,到寒冷的地方蓄电池会突然失灵(没有电)。因此在寒冷季节来临之前,应补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重,并检查其存电情况,必要时充电。同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。如果车辆在露天或冷库停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏。当环境温度低于-10℃时,放完电的蓄电池将结冰,充电前必须对结冰的蓄电池进行解冻处理,否则直接充电可能引起爆炸。
