您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » omron开关
wangfubao
wangfubao   |   当前状态:离线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-12-16
omron开关
wangfubao  发表于 2007/12/16 9:07:50      750 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
236
B
■透過型(溝型)
◆透過型(溝型)
形狀檢出距離 結構特長輸出型態顯示燈
型式
NPN 輸出PNP 輸出
5mm
( 溝幅)
直流光
方式
超小型
薄型
纜線引出型
投‧受光窗
遮光時ON
— EE-SX770 型EE-SX770P 型
○ EE-SX770A 型EE-SX770R 型
入光時ON
— EE-SX870 型EE-SX870P 型
○ EE-SX870A 型EE-SX870R 型
遮光時ON
— EE-SX771 型EE-SX771P 型
○ EE-SX771A 型EE-SX771R 型
入光時ON
— EE-SX871 型EE-SX871P 型
○ EE-SX871A 型EE-SX871R 型
遮光時ON
— EE-SX772 型EE-SX772P 型
○ EE-SX772A 型EE-SX772R 型
入光時ON
— EE-SX872 型EE-SX872P 型
○ EE-SX872A EE-SX872R 型
泛用型
連接器型
投‧受光窗
遮光時ON
入光時ON
( 可切換)
— EE-SX670 型EE-SX670P 型
○ EE-SX670A 型EE-SX670R 型
入光時ON — EE-SX470 型EE-SX470P 型
遮光時ON
入光時ON
( 可切換)
— EE-SX671 型EE-SX671P 型
○ EE-SX671A 型EE-SX671R 型
入光時ON — EE-SX471 型EE-SX471P 型
遮光時ON
入光時ON
( 可切換)
— EE-SX672 型EE-SX672P 型
○ EE-SX672A 型EE-SX672R 型
入光時ON — EE-SX472 型EE-SX472P 型
遮光時ON
入光時ON
( 可切換)
— EE-SX673 型EE-SX673P 型
○ EE-SX673A 型EE-SX673R 型
入光時ON — EE-SX473 型EE-SX473P 型
遮光時ON
入光時ON
( 可切換)
— EE-SX674 型EE-SX674P 型
○ EE-SX674A 型EE-SX674R 型
入光時ON — EE-SX474 型EE-SX474P 型
3.6mm
( 溝幅) 變調光
方式
連接器型
投‧受光窗
遮光時ON — EE-SPX740 型—
入光時ON — EE-SPX840 型—
遮光時ON — EE-SPX742 型—
入光時ON — EE-SPX842 型—
遮光時ON — EE-SPX743 型—
入光時ON — EE-SPX843 型—
5mm
( 溝幅)
連接器型
投‧受光窗
遮光時ON — EE-SX741 型—
入光時ON — EE-SX841 —
20
* ○符號表示遮光時顯示燈會亮紅燈。 紅外線
詳情請參閱「Sensor 總合目錄」
放大器內藏光電素子一覽表
237
B
透過型(溝型)
檢出距離外觀型式輸出型態構成
投﹒受光窗尺
(mm)
3.6mm(溝幅)
EE-SPX301 型遮光ON
調變光方式
EE-SPX401 型入光ON
EE-SPX302-W2A 型遮光ON
EE-SPX402-W2A 型入光ON
EE-SPX304-W2A 型遮光ON
EE-SPX404-W2A 型入光ON
EE-SPX306-W2A 型遮光ON
EE-SPX406-W2A 型入光ON
5.0mm(溝幅)
EE-SPX305-W2A 型遮光ON
EE-SPX405-W2A 型入光ON
13.0mm
溝幅
EE-SPX303 型遮光ON
EE-SPX403 型入光ON
1
註:覽表只揭載概略規格,請務必確認詳細規格及注意事項。
放大器內藏光電素子一覽表
238
B
液面水位光電素子
透過型
安裝管外徑外觀型式輸出型態構成 特長
φ 6~13mm
內壁1mm 之透明管
EE-SPX613 型
遮光ON
入光ON
(switch 切換方式)
調變光方式
• 安裝簡單
• 感度調整
不要
檢出距離外觀型式輸出型態構成 特長
1m
EE-SPW311 型遮光ON
調變光方式
• 小型尺寸
• 明亮容易辨
視之入光顯
EE-SPW411 型入光ON 示燈
300mm
EE-SPW321 型
遮光ON
調變光方式
• 小型尺寸
• 不佔空間
EE-SPW321-A 型
EE-SPW421 型
入光ON
EE-SPW421-A 型
放大器內藏光電素子
3
2
放大器內藏光電素子一覽表
239
B
反射型
註:反射型光電素子檢出距離,以反射率90% 之白色紙檢出當標準。
回歸反射型
光纖型
檢出距離檢出方式外觀型式輸出型態構成 特長
5.0mm 擴散
反射形
EE-SPY301 型遮光時ON
變調光方式
• 電源電壓
DC5-24V
• 動作顯示燈內藏
• 控制輸出80mA
EE-SPY401 型入光時ON
EE-SPY302 型遮光時ON
EE-SPY402 型入光時ON
2~5mm 限定
反射形
EE-SPY311 型遮光時ON
變調光方式
• 不易受背景物體
的影響
EE-SPY411 型入光時ON
EE-SPY312 型遮光時ON
EE-SPY412 型入光時ON
1~5mm 擴散
反射形
EE-SY671 型
入光時ON /
遮光時ON
直流光方式
• 附感度調整旋鈕
• 輸出型態入光
ON遮光ON共用
型式
EE-SY672 型
200mm 回歸
反射形
EE-SPZ301-A 型遮光時ON
變調光方式
• 附動作顯示燈
• 連接器方式
EE-SPZ401-A 型入光時ON
1~3mm 反射形
EE-SPZ301Y-01 型遮光時ON
變調光方式
• 光纖式
• 附動作顯示燈
• 連接器方式
EE-SPZ401Y-01 型入光時ON
5.0mm 透過形
EE-SPZ301W-02 型遮光時ON
EE-SPZ401W-02 型入光時ON
4
5
6
240
B
專用連接器
*1. EE-SX67 □型,EE-SY67 □型最適在入光時ON 使用。
*2. LOCK 機構內藏原故,連接器由感應器卸下時,如下圖所示上下壓緊往下拉。
*3. EE-1006 型是housing case,端子pin 可個別對應,也有準備專用壓著工具。
品名 連接器*2 附纜線連接器*2 附纜線連接器*2
(機器手臂用纜線)
連接器
連接器*1 (⊕ 端子
和 L 端子短路)
附纜線連接器*3 連接器附纜線連接器
型式EE-1009 型EE-1010 型EE-l010-R 型EE-1001 型EE-1001- 型EE-1006 型EE-1002 型EE-1003 型
形狀
項目
接觸阻抗20mΩ 以下(20mV 以下、100mV 以下) 15mΩ 以下(DC100V 以下)
10mΩ 以下
(DC100V
以下)
10mΩ 以下
(DCl00mA 及
DC1A)
20mΩ 以下
(1KHz 比微小
電流及
DC500V)
插入力量極數×6.0N{610gf} 以下50N{5kgf} 以下
50N{5kgf}
以下
20N{2kgf}
以下
23.5N{2.4kgf}
以下
拔出力量極數×0.4N{41gf} 以下 20N{2kgf}
以上
15N{1.5kgf} 以
上(初次)
10N{1kgf} 以
上(10 次)
3.5N{360gf}
以上
使用周圍溫度-10 ~ +60°C -10 ~ +75°C -10 ~ +60°C -10 ~ +75°C -10 ~ +60°C
外殼PBT 尼龍
連接器磷青銅(焊接電纜處理)
型式品名1 箱個數
EE-1006H 型外殼100
EE-1006C 型端子接頭500
EE-1006T 型專用壓著工具1
專用壓著工具
EE-1006T 型
放大器內藏光電素子專用連接器
241
B
光電素子共同的注意事項
• 請勿在超過規格電壓範圍的情形下使
用。施加規格電壓範圍以上的電壓,
可能造成破裂、燒損。
• 請勿發生電源極性等錯誤配線。可能
會導致破裂、燒損。
• 請勿使負載短路。(請勿將輸出直接
連接電源。)可能會導致破裂、燒損。
􀁊 裝配時
• 因為是採用機器內藏用光電素子,不
需要採取特別的外亂光對策。
在白熱燈泡等有外亂光影響的場所使
用時,設置時應避免外亂光的影響。
• 裝設感應器時,應確實裝設於沒有反
翹的部位。尤其是透過型(溝型)
時,溝幅改變的話,特性也會改變。
• 以螺絲固定光電束子時,請使用M3 螺
絲(為了防止螺絲鬆弛,請使用彈簧
墊圈)。
此時,鎖緊強度應為0.59N • m{6kgf •
cm} 以下。
註. 鎖緊強度會因機種不同而有差異,請
參閱各商品個別的注意事項。
• 請勿讓感應器的檢測部受到物品的衝
擊。檢測面等若有傷痕,會導致特性
劣化。
• 請確認是否因為振動或衝擊等而產生
鬆弛或搖動的情形後,才開始使用。
􀁊 配線時
• 關於突波對策
• 電源線有突波時,應配合使用環境,
連接穩壓二極體ZD (30~35V) 或電容
(0.1~1μF),確認突波消失後才使用。
• 使用繼電器等小型誘導負荷時,請依
下圖方式配線。(此時,請務必連接
逆電壓吸收用二極體。)
• 高壓線、動力線及光電素子的配線為
同一配管或導管時,會受到誘導而產
生錯誤動作或成為破損的原因,故請
另外配線或採用單獨配管。
􀁊 關於電壓輸出
• 將開路集極輸出的感應器連接於電壓
輸入型式時,可以將電阻置於電源與
輸出端來進行連接。請參考下列的實
例來選擇阻抗值。
一般使用的阻抗值為4.7kΩ。而電阻的
適當瓦特數方面,24V為1/2W、12V為
1/4W。
< 例>
EE-SX670 系列
阻抗值R = 4.7KΩ 時
“H” 準位時
輸出電壓VH= Vcc = ×24V
=12V
“L” 準位時
輸入電壓V ≤ 0.4V
(負荷電流 40mA 時的殘留電壓)
負荷電流為Ic= = =5.1mA ≤ 40mA
輸出電壓VL 則為VL ≤ 0.4V。
註:請以感應器規格來確認負荷電流的
殘留電壓。
􀁊 關於配線處理
• 請勿在端子上施加下圖所示的外力。
會成為破損的原因。
電阻插入
各商品個別的注意事項,謂參閱「􀂄 各商品正確使用方法」。
請注意正確的使用方法
Vcc
R
24V
4.7
Z
R+Z
4.7K
4.7K+4.7K
計數器
( 電壓輸入型)
242
B
放大器內藏光電素子專用連接器
􀁊 關於EE-SP 型系列( 變調光型)
使用EE-SP 型系列( 變調光型) 光電素子
時,請使用下列配件。
(1)纜線應為導體截面積0.3mm2 以上的電
線,長度在2m 以下。
(2)超過2m 以上的配時,請依照下圖所
示,進行在2m 以內位置配置10μF 左右
之電容器的配線。( 電容器的耐壓應為
感應器之電源電壓× 2 倍以上。)
註: 纜線的粗細、可以延長的長度會因機種
而有差異,請參閱各商品個別的注意
事項。
􀁊 關於電源
• 使用市面上銷售的電源供應器時,請
採取下列對策。
(1)為了使誘導干擾不易侵入感應器周邊
的架台,而將架台的阻抗向下降低,
在極近感應器處與電源0V 線相接。另
外,中間應連接電容器(0.47μF 左右)。
(2)將電源供應器的干擾濾波器端子( 中點
端子~ACG) 連接於電源框體(FG) 及電
源0V。使用EE-SP 型系列( 變調光型)
光電素子時,請使用下列配件。
若能將連接的纜線等進行接地或連接
至架台上,則可以獲的更安定的動作
( 各種電源供應器廠商的建議)。
(3)感應器的本體和裝設架台之間,應插
入10mm 厚度的絕緣板( 塑膠製)。
􀁊 關於誘導干擾的影響
感應器裝設架台(金屬)上有誘導干擾時,
會使感應器處於和入光狀態相同的情況
下。此時,應進行讓光電素子的0V 端子
及裝設架台( 金屬) 成為同電位的連接。
另外,請經由電容器(0.47μF) 將0V 端子
及裝設架台( 金屬) 連接在一起。
􀁊 關於反射型光電素子
• 反射型光電束子是以白紙( 反射率90%)
為標準。在此條件以外使用時,檢測
距離會改變。
< 代表例>
EE-SY67 □系列時
􀁊 有背景物體時
有時背景物體的反射光會使感應器成為
入光狀態,請充份檢討後再使用。
應有相當背景遠的距離,並以黑色
海棉等反射率較小的物品做為背景
􀁊 其他
• 請避免連接電源之端子的脫落。是導
致破損的原因。
• 應避免下列場所,可能會導致錯誤動
作及故障。
• 塵埃較多的場所
• 腐蝕性氣體較多的場所
• 水、油、藥品直接飛濺的場所
• 屋外或太陽光等有強光的場所
• 使用時的周圍溫度應在規格範圍內。
• 有機溶劑、酸、鹼、芳香族碳化氫、
氯化脂肪族碳化氫等會使感應器溶
解。另外,也會降低性能,請勿讓感
應器接觸到這些藥品。
OUT 10μF 以上
的電容器
延長纜線
DC12~24V
2m 以下
電源供應器
感應器
裝設架台
C
(0.47μF)
+V
G
0V
感應器
裝設架台
+V
G
0V
電源
至感應器
ACG
FG
電源供應器
輸入
連接至大地接地
感應器電源
DC12~24V
架台
0.47μF
40
30
20
10
21.5
13.4
34.3
6.8
10% 鋁黑BAKE 板
反射板
( 灰白紙)
90%
反射板
( 白紙)
mm
