您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 请教:电磁流量计的转换器的故障该怎么处理???
kennylee
kennylee   |   当前状态:在线
总积分:392  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-22
kennylee  发表于 2008/5/27 12:51:48      1728 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们所用的是上海康创的电磁流量计,DN150、量程是180的两台流量计,前不久出现了一个问题,就是转换器出现了白频!换上一个新的过不了几天先出现励磁报警,现过几天就出现了白频。
然后我们把整个全部都换了,然而过不了多久又出现同样的情况,我们检查了接地没有问题,而励磁驱动线圈电阻处于开路的情况。请问有没有人处理过相同的状况,如果有的话请指教。没有也请各位前辈支几招!!!!
谢谢!!!
  • yanzhg
    yanzhg   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-06-18
    yanzhg   发表于 2007/12/16 22:42:18
    引用 yanzhg 2007/12/16 22:42:18 发表于2楼的内容
  • kennylee
    kennylee   |   当前状态:在线
    总积分:392  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-11-22
    kennylee   发表于 2007/12/17 10:38:06
    引用 kennylee 2007/12/17 10:38:06 发表于3楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2007/12/17 12:28:11
    仪表本身可能没有接地电极或接地环,电磁流量计仅做外壳接地是没什么用的。
    为仪表加装接地环或接地电极。另外订购横河电机的转换器,可以替代原先的转换器。
    请问楼主,什么叫白频?
    引用 qugd 2007/12/17 12:28:11 发表于4楼的内容
  • zhongyan15
    zhongyan15   |   当前状态:在线
    总积分:1122  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-03-24
    zhongyan15   发表于 2007/12/21 22:08:22
    电磁流量计测量什么介质,电极及内衬选择是否合理。安装前记下两电极阻值。运行故障时看电阻变化多少。哪个电极变化大。另外建议选用横河或上海威尔泰产品很稳定。
    引用 zhongyan15 2007/12/21 22:08:22 发表于5楼的内容
  • kennylee
    kennylee   |   当前状态:在线
    总积分:392  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-11-22
    kennylee   发表于 2007/12/25 16:03:34
    “白频”就是上面什么都没有显示。
    还有测量他的电阻值是:正常是50~~60欧姆。测量是1000+欧姆,
    测量的介质是碱性矿浆,
    6楼 回复本楼
    引用 kennylee 2007/12/25 16:03:34 发表于6楼的内容
  • gtyhb
    gtyhb   |   当前状态:离线
    总积分:79  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-04-10
    gtyhb   发表于 2008/4/1 15:54:31
    只是屏幕无显示的问题吗,而转换器其他部分的工作还正常吗?屏幕是液晶的还是LED的?液晶屏有个亮度电压,由一个电位器调整,不正常时液晶屏上就可能一片亮或一片黑。
    电阻值是励磁线圈的直流电阻吗?
    7楼 回复本楼
    引用 gtyhb 2008/4/1 15:54:31 发表于7楼的内容
  • kennylee
    kennylee   |   当前状态:在线
    总积分:392  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-11-22
    kennylee   发表于 2008/5/26 9:09:43
    8楼 回复本楼
    引用 kennylee 2008/5/26 9:09:43 发表于8楼的内容
  • sunxuesong2008
    sunxuesong2008   |   当前状态:离线
    总积分:1581  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-07-27
    sunxuesong2008   发表于 2008/5/26 21:12:34
    9楼 回复本楼
    引用 sunxuesong2008 2008/5/26 21:12:34 发表于9楼的内容
  • kennylee
    kennylee   |   当前状态:在线
    总积分:392  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-11-22
    现在我们把转换了个地方放,现在差不多都好了,我怀疑是不是那种大功率电机对这个有影响啊,可是离了有2M远了啊,搞不懂,另个一台的也没出现过这样的情况啊,两台是放在一起的,
     搞不懂,还是谢谢大家意见
    10楼 回复本楼
    引用 kennylee 2008/5/27 12:51:48 发表于10楼的内容
