您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 由保险熔断看变压器故障
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
由保险熔断看变压器故障
wkh  发表于 2007/12/17 9:44:17      902 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
说明:如何根据保险器熔断情况判断变压器故障,现介绍几种方法。
根据变压器高压侧保险器熔断情况进行判断。一种是两只高压保险器同时熔断。这种情况一般可判断为变压器内部绕组相间短路。如果变压器低压侧保险器未按规定值装配,其熔断值大于变压器额定值时,低压线路短路也可引起上述现象。一种是一只高压保险器熔断。这种情况一般可判断为变压器内部绕组接地。当低压保险器没按规定值装配,其熔断值大于变压器额定值时,也会引起上述现象。
根据变压器低压侧保险器熔断情况进行判断。如果保险器整段全部烧熔消失,可判断为低压侧线路相对相或相对零短路所致,且故障点离保险处不远。如果保险器中部烧断,形成窄小缝隙者,可判断为过负荷烧断。如果保险器根部烧断形成缝隙,可判断为安装不紧,是保险丝(片)与保险器接触不良造成的。
