lianhe6799 | 当前状态:离线
总积分:54 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-12-17
一体化工作站
lianhe6799 发表于 2007/12/17 11:53:46 675 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
4U一体化工作站
箱体结构
材料:铝合金前面板,全钢结构箱体
安装方式:19"上架式
颜色:黑色
尺寸:483 x 178 x 451mm(宽x高x深)
重量:15kg
前面板
指示和控制:电源开关、复位开关、HDD、POWER指示灯
I/O端口:2个USB
键盘和鼠标:机箱底部可抽拉式键盘和触摸板鼠标
主机板
可选配ATX工业母板和14槽无源底板
电 源 功率300W, AC220V输入
可选用直流输入电源)
磁盘驱动器架 2个3.5"驱动器架和2个5.25"驱动器架
散热系统 1个92.5mm高速滚珠风扇和电源风扇
低噪音和防尘设计
液晶显示屏
显示屏类型:8.4" TFT LCD
最大分辨率:800 x 600
亮 度:400cd/m2
对比度:300:1
视角(L/R/U/D):120/80
触 摸 屏 类 型
4线电阻式
分辩率:4096 x 4096
触摸响应时间:<10ms
表面硬度:3H
点击寿命:250克力度,250万次
笔划寿命:250克力度,10万次
透光率:81%以上
通讯端口:RS232串口或USB接口(可选)
环境参数 工作温度:0~60oC
存储温度:-20~60oC
相对温度:10~95%@40oC(无凝结)
振动(工作):1.0G,50~500Hz,随机振动
6U一体化工作站
LWS-940工作站是专门为工业现场设计PC/AT兼容微型工作站
19″上架全钢架构
10.4″LCD显示屏
8槽ISA/PCI无源底板
2个图印薄膜面板键盘,同时可容纳2个3.5″磁盘驱动器
具有抗冲击、振动和适应高温的特性,确保它能在恶劣的
工业环境中正常工作.
规格明细
19″上架金属结构
10.4 ″TFT LCD
2个图印薄膜面板键盘,60个数据输入键,20个自定义功能键
提供260W电源
冷却风扇保持内部空气流通,使系统内部保持正常温度,
保证系统的可靠性
机构及环境特性
工作温度 0~55℃
储存温度 -20~60℃
相对湿度 5%~90%
振动频率 5HZ~15HZ,0.25G峰值15HZ~500HZ, 2.5G峰值
尺寸:483(W)×266(H)×240(D)mm
8U一体化工作站
箱体结构
材料:铝合金前面板,全钢结构箱体
安装方式:19"上架式
颜色:面板黑色,箱体电脑灰
尺寸:354(高)x483(宽)x265(深)mm
重量:16kg
前面板
指示和控制:电源开关、POWER指示灯
I/O端口:USB和PS/2
薄膜触控键盘:72个数字和功能键
主机板
可选配ATX工业母板和8槽无源底板
电 源 功率300W, AC220V输入(可选用直流输入电源)
磁盘驱动器架 2个3.5"驱动器架和1个5.25"驱动器架
低噪音和防尘设计
液晶显示屏
显示屏类型:15" TFT LCD
最大分辨率:1024 x 768
亮 度:300cd/m2
对比度:500:1
视角(L/R/U/D):140/130
触 摸 屏 类 型
五线电阻式
分辩率:4096 x 4096
触摸响应时间:<10ms
表面硬度:3H
点击寿命:250克力度,250万次
笔划寿命:250克力度,10万次
透光率:81%以上
环境参数
工作温度:0~60oC
存储温度:-20~60oC
联合工控
地址:北京市海淀区上地西里颂芳园4号楼5层
电话:010-62984261 62984710 86935189
传真:010-62984710
移动电话:13366265544 (贾先生)
邮箱:long6799@163.com
MSN:long6799@hotmail.com
网址:www.ibmipc.com.cn
