您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 多位EL(LED)渐亮渐灭程序源码
dhmhl
dhmhl   |   当前状态:离线
总积分:360  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-25
多位EL(LED)渐亮渐灭程序源码
dhmhl  发表于 2007/12/18 8:43:58      1036 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
下面的程序是我在做EL驱动器产品中的单片机程序,此程序是驱动3个EL片按顺序渐亮渐灭的程序,稍加改动可驱动8个EL片按顺序渐亮渐灭.单片机采用的是SONIX的,汇编代码.
;OSC:4.000MHz
 chip SN8P2501B
//{{SONIX_CODE_OPTION
 .Code_Option LVD  LVD_M  ; 2.0V Reset Enable LVD24 bit of PFLAG for 2.4V Low Voltage Indicator
 .Code_Option Reset_Pin P11
 .Code_Option Watch_Dog Always_On
 .Code_Option High_Clk IHRC_16M ; Internal 16M RC Oscillator
 .Code_Option Fcpu  #2     ; Fcpu = Fosc/4
 .Code_Option Security Enable
 .Code_Option Noise_Filter Disable
; .Code_Option OSG  Enable
; .Code_Option High_Clk 12M_X'tal
; .Code_Option High_Clk/2 Disable
; .Code_Option Security Enable
; .Code_Option LVD  Enable
; .Code_Option Watch_Dog Enable
//}}SONIX_CODE_OPTION
;此程序是驱动3位EL片顺次渐亮渐灭(可驱动8位)
;   Variables Definition
.DATA
           ORG     00H
       ACCBUF           DS         1
       PFLAGBUF         DS         1
       cnt_ms1          DS         1
       R_COUNT          DS         1
       R_HIGH           DS         1
       R_TIME_C         DS         1
       BIT_DRIVER       DS         1
       BIT_DRIVER2      DS         1
       CAL_TEMP         DS         1
       pwm_temp         DS         1
       mark_temp        DS         1
       enable_bit       EQU        mark_temp.0
       el_ptime_bit     EQU        mark_temp.1
       add_bit          EQU        mark_temp.2
       VAL_HIGH_INI_H   EQU        #10
       VAL_HIGH_INI_L   EQU        #1
       TIME_SET         EQU        #80
       t0c_temp         EQU      #206; #51;       //T0定时计数初始值
       tc0c_temp        EQU      #240; #178; #191;     //TC0定时计数初始值
       pwm2_count_temp  EQU       #18; #28;       //升压PWM间隔频率设定值
;   Code section
.CODE
          ORG   0
          JMP      RESET
          ORG   0X0008
          JMP     INT_SER
          ORG   0X0010
;    Program reset section
RESET:
          MOV          A,#0x07
          B0MOV        STKP,A            ;堆栈指针清零,禁止全局中断
          CLR          PFLAG
          MOV          A,#00H
          B0MOV        OSCM,A            ;初始化系统模式
          MOV          A,#0X5A
          B0MOV        WDTR,A           ;清零看门狗定时器
          CALL      ClrRAM               ;清RAM
          CALL      SysInit              ;系统初始化
          B0BSET       FGIE             ;使能全局中断
;    Main routine
MAIN:
          MOV          A,#0X5A
          CALL      MAIN_PP
          JMP       MAIN
;    Main application
MAIN_PP:
           RET
;    INT_SER ROUTINE
INT_SER:
          B0XCH        A,ACCBUF
          B0MOV        A,PFLAG
          B0MOV        PFLAGBUF,A
INTT0CHK:
          B0BTS1       FT0IEN         ;是否允许TO中断
          JMP        INTTC0CHK
          B0BTS0       FT0IRQ         ;是否有T0中断请求
          JMP        INTT0
INTTC0CHK:
          B0BTS1       FTC0IEN        ;是否允许TC0中断
          JMP        INT_EXIT
          B0BTS0       FTC0IRQ        ;是否有TC0中断请求
          JMP        INTTC0
INT_EXIT:                            ;
          B0MOV        A,PFLAGBUF       ;
          B0MOV        PFLAG,A
          B0XCH        A,ACCBUF
          RETI            ;中断返回
; T0 interrupt service routine
INTT0:
          B0BCLR         FT0IRQ           ;清T0中断请求标志
          MOV            A,t0c_temp;#206 ;#51;
          B0MOV          T0C,A         ;重装计数值
          MOV            A,tc0c_temp;#218 ;#102;
          B0MOV          TC0C,A         ;(256-102)/(256-51)=75%
          B0BCLR         FTC0IRQ        ;清TC0中断标志
          B0BSET         FTC0IEN        ;使能TC0中断
          B0BSET         FTC0ENB        ;使能TC0计数
          DECMS          cnt_ms1
          JMP        EOR_EL_PWM
          MOV            A,pwm2_count_temp;#20;#18
          B0MOV          cnt_ms1,A
          MOV            A,#01H
          XOR            pwm_temp,A     ;每间隔1/544 s做1/544 s的P1.0的PWM 输出
EOR_EL_PWM:
          B0BTS0       enable_bit
          JMP        EL_DRIVER_PORT   //
           B0BSET         P0.0
           B0BTS1         pwm_temp.0
           JMP       EL_DRIVER_PORT
           B0BSET         P1.0
EL_DRIVER_PORT:
          MOV             A,#1
          B0ADD           R_COUNT,A        ;是否到了把EL驱动位设置为0的时间
          B0MOV           A,R_COUNT
          SUB             A,R_HIGH
          B0BTS1          FC       ;如果借为C为1则表示R_COUNT大于R_HIGH,则跳过下一行
          JMP           SET_EL_BIT      ;没到,设置为1
CLR_EL_BIT:
          B0MOV           A,BIT_DRIVER
          XOR             A,#0FFH
          AND             P2,A
          JMP           CMP_MAX
SET_EL_BIT:
          B0MOV           A,P2
          OR              A,BIT_DRIVER;正在输出PWM的口置为高电平
          B0MOV           P2,A
          JMP           INT0_END
CMP_MAX:
          MOV             A,#10
          SUB             A,R_COUNT
          B0BTS0          FC      ;如果C为0,表示R_COUNT>10,则跳过下一行
          JMP           INT0_END       ;否则跳出
          CLR             R_COUNT    ;清R_COUNT
          MOV             A,#1
          B0ADD           R_TIME_C,A
          MOV             A,R_TIME_C
          SUB             A,TIME_SET
          B0BTS1          FC      ;如果借为C为1则表示R_TIME_C大于TIME_SET,则跳过下一行
          JMP           INT0_END       ;否则跳出
          CLR             R_TIME_C   ;清每一级亮度所亮时间计数器
          B0BTS1          add_bit   ;是否处在加亮度循环里,若是,则亮度加一级
          JMP           SUB_LIGHT   ;若不是,则亮度减一级
ADD_LIGHT:
          MOV             A,#1
          B0ADD           R_HIGH,A
          B0MOV           A,R_HIGH
          SUB             A,#10
          B0BTS1          FC
          JMP           INT0_END     ;R_HIGH=<10则跳出
          MOV             A,VAL_HIGH_INI_L
          B0MOV           R_HIGH,A;R_HIGH置初始值
          B0MOV           A,P2
          B0MOV           P2,A
          B0BCLR          FC
          RLCM            BIT_DRIVER   ;左移一位
          B0MOV           A,BIT_DRIVER
          SUB             A,#8
          B0BTS1          FC
          JMP           INT0_END
          B0BCLR          add_bit    ;位数到,则清亮度逐层增加标志
          MOV             A,VAL_HIGH_INI_H
          B0MOV           R_HIGH,A  ;R_HIGH置为最高亮度
          MOV             A,#01  ;动作位数从最低位开始
          B0MOV           BIT_DRIVER,A
          JMP           INT0_END
SUB_LIGHT:
          MOV             A,#1
          B0MOV           CAL_TEMP,A
          B0MOV           A,R_HIGH
          SUB             A,CAL_TEMP
          B0MOV           R_HIGH,A
          SUB             A,VAL_HIGH_INI_L
          B0BTS0          FC
          JMP           INT0_END    ;C为1,即R_HIGH大于初始值则跳出
          B0MOV           R_HIGH,A  ;重置R_HIGH值
          B0MOV           A,BIT_DRIVER
          XOR             A,#0FFH
          AND             P2,A        ;清零正在输出PWM的端口
          B0BCLR          FC
          RLCM            BIT_DRIVER
          B0MOV           A,BIT_DRIVER
          SUB             A,#8
          B0BTS1          FC
          JMP           INT0_END
          B0BSET          add_bit
          B0MOV           R_HIGH,A
          B0MOV           BIT_DRIVER,A
 INT0_END:
          JMP        INT_EXIT
; TC0 interrupt service routine
INTTC0:
          B0BCLR         FTC0IRQ          ;清TC0中断请求标志
          B0BCLR         FTC0IEN        ;禁止TC0中断
          B0BCLR         FTC0ENB        ;禁止TC0计数
          B0BTS0         enable_bit
          JMP       END_INTTC0         //
           B0BCLR         P0.0
           B0BCLR         P1.0
END_INTTC0:
          JMP        INT_EXIT
; SysInit
; System initial to define Register, RAM, I/O, Timer......
SysInit:
;init_port0:
   B0BCLR         P0.0
          B0BSET         P0M.0        ;P0.0 AS OUTPUT
;init_port1:
          B0BCLR         P1.0           ;
          MOV            A,#00000001B   ;P1.0作为开关频率输出口
          B0MOV          P1M,A
          MOV            A,#11111110B
          B0MOV          P1UR,A         ;使能P1口上拉功能
;init_port2:
          MOV            A,#00000000B
          B0MOV          P2,A           ;P2.0-P2.4作为EL驱动口,初始化为输出0
          MOV            A,#00011111B
          B0MOV          P2M,A          ;P2.0-P2.4作为EL驱动口
          MOV            A,#00100000B   ;使能P2.5上拉功能
          B0MOV          P2UR,A
;init_port5:
    ;      B0BSET         P5.4
          B0BCLR         P5M.4
          MOV            A,#00010000B
          B0MOV          P5UR,A
;         init ram
          MOV            A,pwm2_count_temp;#25;#18
          B0MOV          cnt_ms1,A     ;初始化ms计数器1计数值==255
          MOV            A,#01H
          B0MOV          pwm_temp,A
          CLR            mark_temp
          CLR            R_HIGH
          CLR             R_COUNT
          B0MOV           BIT_DRIVER,A
          B0BSET          add_bit
;         init T0
          B0BCLR         FT0IEN        ;禁止T0中断
          B0BCLR         FT0ENB        ;禁止T0计数
          MOV            A,#01110000B
          B0MOV          T0M,A         ;设置定时模式为Fcpu/2
          MOV            A,t0c_temp;#206;#51;  ;4M时:256-206=50  16M时:256-51=205
          B0MOV          T0C,A         ;定时中断为10K频率
          B0BCLR         FT0IRQ        ;清T0中断标志
          B0BSET         FT0IEN        ;使能T0中断
          B0BSET         FT0ENB        ;使能T0计数
;         init TC0
          MOV            A,#01110000B
          B0MOV          TC0M,A         ;设置定时模式为Fcpu/2
          MOV            A,tc0c_temp;#218;#102;  ;4M时:256-218=38  16M时:256-102=154
          B0MOV          TC0C,A         ;4M (265-218)/(256-206)=75%  16M (256-102)/(256-51)=75%
          RET
; ClrRAM
; Use index @YZ to clear RAM (00h~2Fh)
ClrRAM:
   CLR   Y
   MOV   A, #0x2F
   B0MOV  Z, A    ;Set @YZ address from 2fh
ClrRAM10:
   CLR   @YZ    ;Clear @YZ content
   DECMS  Z       ;z = z - 1 , skip next if z="0"
   JMP   ClrRAM10
   CLR   @YZ    ;Clear address $00
   RET
   ENDP
