您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 供应高压电表HVC-802
lichun
lichun   |   当前状态:离线
总积分:657  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-10-29
供应高压电表HVC-802
lichun  发表于 2007/12/18 12:35:46      818 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
直流高压电压
高压测试棒校正器HVC-802 (2~40KV 输出)
 一机两用,是高压电表亦是HVP-40专用的高压棒表
   头显示器。
输入阻抗高达10GΩ。
4 1/2位红色LED指示。
误差≦0.5%,分辨率10V。
附专用1:1耐压40KV的专业测试棒。
HVC-802 (Ri:10GΩ , 4 1/2 數字錶)
當作超高阻抗高壓錶使用
 輸入電壓  限直流電 0 ~ ± 40KV
 輸入電流  10 GΩ
 精  確  度  ± 0.3% ± 2 位
 顯  示  器  4 1/2位紅字 0.36 吋 LED
 最大顯示值  39.99 KV
 解  析  度  0.01 KV ( 10V )
 專用測試棒 (1:1)
 絕緣耐壓  40KV DC
 線  長  約 2M
 線材規格  E35688 UL AWM
-  3239 105℃ 50KV
-  DC VW-1 22AWG
 接地用鱷魚夾線  90公分長, 直徑3.5mm耐寒線
當作高壓棒(HVP-40)專用錶頭
 輸入高壓棒  1000:1,如 HVP-40 / HVP-20AC 等
 輸入電壓  限DC, < ± 200V (衰減後使用)
 精  確  度  ± 0.3% ± 2 位 + 高壓棒本體誤差
 最大顯示值  39.99 KV
 解  析  度  10V 或 0.01 KV
共  同  性
 使用電源  115V/230VAC ±10% ; 50/ 60Hz
 消耗能量  25W
 保險絲使用  600mA at 115V ±10% AC 電源
-  300mA at 230V ±10% AC 電源
 操作環境  溫度  0℃ ~ 40 ℃
-  濕度  0℃ ~ 80% RH
 儲存環境  溫度  -20℃ ~ 60 ℃
-  濕度  0℃ ~ 90 % RH
 外型尺寸  270mm(寬) X 95mm(高) X 310mm(深)
 淨  重  3.2 KG
