您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 提取PPT文件中的GIF动画
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
提取PPT文件中的GIF动画
瑞雪照丰年  发表于 2007/12/18 20:44:35      782 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
提取PPT文件中的GIF动画
        PowerPoint文件中的GIF动画素材都是嵌入到文档中去的,用“复制→粘贴”命令,在PPT内部还可以,在其他软件中应用(如Flash),得到的只能是一幅图片。那么能不能把这些动画文件提取出来随意使用呢?下面是实现的方法。
        打开要提取GIF动画素材的PPT文档,执行“文件→另存为”,调出“另存为”对话框,在“保存类型”中选择“Web页(.htm;.html)”,保存,就会得到一个网页文件和一个同名文件夹。打开文件夹,就可以找到GIF动画素材了。同时还会在这里看到PPT文档中的图片文件、声音文件、影视文件等等,如果想要的话,也一并全收吧。
