您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 8921 / 8922 数位式噪音操作手册
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/12/19 10:40:15      524 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一.ON/OFF 键 - 打开/关闭电源
*按下ON/OFF键开启噪音计电源,一开始LCD管屏幕会显示“1.8.8.8”然后变为“99.9”、“88.8”、“77.7”…一直到出现“00.0”为止,这个热机的动作大约需要10秒,之后在噪音计的屏幕中央会显示目前噪音量的数位读值,同时在LCD屏幕的上端会有条码显示对目前音量的测量。条码读值每千分之四十秒会更新一次,然后屏幕中央的数据式读值每0.5秒会更新一次,所以,条码的读值是较接近当时的音量。
*在屏幕的左边,显示“AUTO”代表自启动换档,“SPL”代表音压位准。在屏幕右边,显示FAST代表快速回应,“A”代表A加权,“dB”代表分贝。
二.C/A 键
此键可选择A加权及C加权。每次按下此键后,在屏幕右方会显示符号“A”或“C”。
三. F/S 健
此键可选择“快速回应”或“慢速回应”。每次按下此键后屏幕上会显示符号“FAST”或“SLOW”。
四. MAXHLD键
在测量时按此键,可使数位式读值停锁定显示最大音量值。而条码会继续显示目前的测量读值。再按此键即可取消此功能。
五.REC键 - 记忆功能
*按此键,可记录并显示最大音量和最小音量于屏幕上。
*按此键,屏幕左下方会显示符号“REC”,噪音计开始记录最大音量和最小音量。再按此键,屏幕会显示最小音量并于下方显示符号“REC”和“MIN”。再按此键,屏幕会显示最大音量并于下方显示符号“REC”和“MAX”。在屏幕显示音量最大和最小值的同时,噪音计会停止记录,而条码仍然显示出目前的测量读值。若再按此“REC”键,噪音计会从记录状态变为最小值显示状态,再变为最大值状态,接着又变回记录状态,依此类推。
*取消“REC”键功能-按住“REC”键不放,直到屏幕下方的“REC”符号消失为止。
六. BA MODE键-背景噪音消除
*此键是专为测量工厂中机器本身真正的噪音最大值而设计。
*举例来说,如测量某一特定机器本身所制造出的噪音量,请依下列步骤操作:
1. 在有噪音的环境下,按ON/OFF键开启噪音电源。(此时勿开启欲测量之机器)
2. 按“MAXHLD”键,屏幕下方会出现“MAX. HOLD”,几秒钟后“LCD”屏幕会显示一个最大值。(即为背景噪音)
3. 按“BA MODE”键,屏幕左方之“SPL”的左侧会出现 “F”。
4. 按“MAXHLD”键,屏幕下方会出现“MAX HOLD”,此时噪音计已准备好,可测量机器之音量。
5. 开启欲测量机器,噪音计所显示之新的分贝数,即为机器本身之最大音量。
6. 如果步骤“5”中之数字没有步骤“2”所显示的大,说明机器本身之音量比环境音量低。
7. 取消此功能,请按“BA MODE”键,“SPL”左侧之“F”即可消失。
七.UPPER & DOWN键
*此噪音计有六个测量范围,分别是30-80分贝,50-100分贝,60-110分贝,70-120分贝,80-130分贝。当开启电源时,噪音计是设定在自动换档状态,此时,噪音计会依照目前音量测量需要自动调整范围。如果噪音计是设定在手动换档状态,请用“UPPER”或“DOWN”键来调整测量范围。在使用手动换档时,屏幕上条码的左未端在改变,这乃是指示出新的测量范围的底线。
*当噪音计在“MANU”手动换档模式下,持续按“UPPER”或“DOWN”键,即可将“MANU”手动档换为“AUTO”自动档。
*通常来说,如果您事先知道测量范围,我们建议您将噪音计设定在手动换档,这可使您以比在自动状态下较快的速度得到测量读数,因为在自动换档的状态下噪音计需要的时间来调整测量范围。
*当以手动档操作时,当噪音过大时,在屏幕上会有“UPPER”出现,当噪音过小时,屏幕下会出现“UNDER”。当“UPER”或“UNDER”出现时,此时屏幕上所显示的数值是无意义的。
八.BACKLIT键
按下此键,屏幕上显示同时有灯光(背光)效果,10秒钟后自动熄减。
