您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 三相电机智能节电器-技术说明
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
三相电机智能节电器-技术说明
lj7071  发表于 2007/12/19 10:52:24      573 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
POWERBOSS(“保瓦博士”)电机智能节电器是英国SOMAR国际公司原装进口产品。它通过采用最新的集成芯片控制技术,动态地跟随负载量的变化而调节电机的输入功率,并能在百份之一秒里检测并供给电机所需的最适量电能,以达到最佳的节电目的。“保瓦博士”在高效节电的同时,并不改变电机的转速,不改变电机的正常运行。它除了精确控制电机进行节电之外,对电机更具有软起动、软停机、降低电机的温升与噪音等功能。它通过提高电机的功率因数、可靠性及生产力来减少电机的耗电并改善其性能,使您获得立即和持久的可观经济回报。
  在硬件选型上,“保瓦博士”务求其可靠。目前采用的微处理器芯片及集成式双置晶闸管技术,都是技术成熟、可靠性强的技术及产品。该产品设计及制造工艺先进,可在-30℃至50℃温度范围内带上额定负载稳定工作,使用寿命长达15年之久。从“保瓦博士”面世以来,现已在英、美及欧洲多个国家工商业上广泛应用超过十载。
节能原理
  “保瓦博士”采用最新的集成电路芯片控制技术,不断地检测电机的工作状态,从而改变输入的电压。当检测到电机在轻载或负载不断变化时,通过可控硅能在百分之一秒以内调整输入电机的电压,使电机的输出功率与实时负载刚好匹配,从而减低铜损、铁损,改善电机启动、停机性能,达到节电效果。
适用范围
  “保瓦博士”适用于任何不需要调节速度的交流感应电机。 对负载经常变化及时常轻载状态的电机,“保瓦博士”便能提高其性能及提供节能的空间。“保瓦博士”亦可在高性能的电机上应用,并提供一个极佳的软起动和软停机的功效及节电效能。“保瓦博士”的应用范围甚广,一台节电器可以对应一台电机,亦可对应多台电机。
“一对一”即一台保瓦博士对应一台电机,适用范围包括:
冲压机、空气压缩机、扶手电梯、注塑机、冷柜、碎石机、液压机、自动生产线、车床、磨床 、油田抽油机、压铸机、运输带、真空泵、搅拌机、其它…
“一对多”即一台保瓦博士对应多台电机,适用范围包括:
制衣、制鞋厂三相电动缝纫机及裁断机设备;五金厂螺丝机、冲床、打磨机等。
与变频器节电比较
  变频器也是近十年出现的,为解决感应电机在其它调速手段时所不具有机械硬特性指标的弊端,在调速同时附有节电功效的高科技产品。“变频节电”在某些场合得到一些应用,它的机理是降低电机转速来达到节电,但正是这一点限制了它的适用范围,因为电机在大多数场合是不允许减速的。
  英国“保瓦博士”电机智能节电器不会改变异步电机转速,因此对使用方不会产生产品产量或性能品质下降的情况。它能够有效降低电机温升和噪音,延长电机维护周期和使用寿命,对降低生产成本及提高品质稳定性有良好作用。 “保瓦博士”电机智能节电器流过大电流的部件就是最简单不过的双向可控硅,它只是个受控开关,电源来电不必经整流、振荡环节,且自身耗电低,明显提高了电机的总效率。其微电脑处理系统能够准确、快速、可靠地检测负载来智能节电,此技术达到了世界最领先水平。尽管保瓦博士技术先进、成熟可靠,但由于它结构简单,与变频器节电比较,它的投资是低廉的,收益是长期的、巨大的。
“保瓦博士”智能节电的方法彻底解决了感应电机轻载、空载时低功率因数、低效率这技术难题。
  该节电器已取得欧洲共同体CE认证、美国ETL认证,并通过了国家产品质量监督检验所检测;它对受控设备、供电设备、网络都有优良的改善特性;具有令电机软起动及软停机的功能;能保持电源稳定,使电机运行得更安静及顺畅,提升电机效率及改善功率因数;减少电机的维修,延长电机的寿命,降低电机温升与噪音等功效。事实证明,保瓦博士是安全可靠的节能产品。
  在这环保、节能呼声日高的今天,节能降耗关系企业能否可持续发展、能否在市场竞争中独占鳌头的时刻,我们把保瓦博士电机智能节电器奉献给国人,愿您能慧眼识宝,做出明智选择!
我们为客户所购买的“保瓦博士”提供两年保用及终身保养服务,在保用服务期内如“保瓦博士”因本身的原因而损坏或出现故障,我们将为客户提供免费维修服务并更换所有损坏了的零件。在保用服务期后,我们可为客户购买的“保瓦博士”提供终身保养,应客户的要求定期对“保瓦博士”进行检查、维护,出现问题及时排除等服务,为客户解决后顾之忧。
