您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 深圳市诺顺科技最新推出RS-3023导轨式双输出电位器隔离传感器
luojianfeng
luojianfeng   |   当前状态:离线
总积分:370  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-16
luojianfeng  发表于 2007/12/23 14:13:02      1060 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
用于---位移/距离/角度/给定值等检测
主要特性
● 精度等级:0.2级,0.5级
● 信号输入:0~300Ω/0~500Ω/0~1.0kΩ
● 信号输出:0~5V/0~10V/0~10mA/0~20mA/4~20mA等
● 辅助电源:+5V、+12V、+15V、+24V、110V、220V
概述
  该产品是一种电位器类测量隔离传感器,主要用于需要用电位器来测量角度(或方位)、距离(或长度)、应变电阻(压力,电子衡)、手动给定(或速度给定)等测量方面。该产品输入/双输出/辅助电源之间是完全隔离(四隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
联系电话:0755-83120669
