luojianfeng | 当前状态:离线
总积分:370 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-16
深圳市诺顺科技最新推出Pt100热电阻变送器
luojianfeng 发表于 2007/12/19 14:00:56 851 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
热电阻变送器 | |
概述 该产品是用Pt100传感器测量温度的隔离变送器,在工业上主要用于测量-200~+500℃的温度。该产品Pt100传感器由用户自己配备,变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。 主要特性 ●输 入: Pt100(-20~+400℃) (范围可选择) ●输出信号: 4~20mA/0~5V ●精度等级: 0.2级(FSR%) ●内含线性化和长线补偿功能 ●隔离耐压:2500VDC(0.5mA,60S) ●安装方式:DIN35导轨 ●精度高、性能稳定可靠。 ![]() |
