您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 手机蓝牙与蓝牙模块之间的文件传输
kaichun
kaichun   |   当前状态:离线
总积分:372  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-29
手机蓝牙与蓝牙模块之间的文件传输
kaichun  发表于 2007/12/19 22:36:26      1055 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
蓝牙笔记--手机蓝牙与蓝牙模块之间的数据传输
有朋友问:我的手机有蓝牙功能,和你的模块传数据行吗?
我答:
1、手机内置蓝牙支持的蓝牙应用规范一般包括,SPP,OPP,FTP以及其它语音类应用规范。
2、SPP是串行接口规范,有的手机是支持的,但一般并没有给用户提供应用程序接口界面,也就是说手机厂家认为一般用户是不用串行接口的;PDA内置蓝牙一般会提供接口,和模块连通后会有虚拟串口供用户使用。
3、OPP规范是蓝牙手机通用的数据传输方式,叫对象交换协议,手机之间互传文件就采用这种规范,采用这种方式与蓝牙模块之间进行数据传输当然可以,但蓝牙模块收到的文件数据我不知该怎么处理,只能从模块的串口送出来,恐怕没有人想用串口收文件吧。
4、FTP规范其实就是FTP客户端和FTP服务器,支持这种功能的手机不多,通过FTP可以浏览对方的文件夹,上传下载文件。但还是上面的问题,传给我的文件我不知道该放在什么地方,要下载我的文件?CSR的蓝牙芯片要管理文件的话,是支持的,但管理能力可不尽人意。
老总说:用手机普遍有的OPP功能,传小的命令文件到蓝牙模块,蓝牙模块可以分析命令内容,做PIO输出控制动作也行,从串口发出来也行,就是手机发文件要提前编好,按的有点麻烦。
我试了试,还真行,就是不知道有没有人会用,哈哈!
