yuefeng999 | 当前状态:离线
总积分:147 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-02-19
控制系统网络时间同步方案
yuefeng999 发表于 2007/12/20 16:52:59 1239 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
一直以来,中新创科公司致力于网络时间服务器的研发,并取得了广大客户的认可。目前产品分6个型号可满足不同行业的网络时间同步需求。同时,中新创科的DNTS系列网络时间服务器已经在:电力、铁路、军队、电信、政府机关等行业有着广泛的应用。
中新创科的DNTS时间服务器是GPS时间同步技术和互联网时间同步技术的结合。采用
图1
在前面互联网时间同步技术中提到因为网络负载以及延时的原因导致洲际间的校准精度只能达到几百毫秒甚至只能达到秒的量级。那么在庞大的网络中需要一级二级网络时间服务器来很好的解决校准精度和冗错的问题。图2为大型网络解决方案:
图2
在上面的方案中,从省中心网络到各地市级网络需要保持应用界面的时间同步。如果仅仅在省级网络中设立一台网络时间服务器那么地市级网络中的客户端由于网络延时等原因不能保证所需精度,那么通过在地市级网络中也设立网络时间服务器就能解决这一问题,因为这种情况下各地的GPS接收机在接收到3颗以上卫星信号时大家的时间源都是当前的标准时间,所以时间源的一致性得到保证。同时,即便某地的GPS接收机发生故障这是本地的网络时间服务器可作为NTP的客户端向上一级省中心网络的一级时间服务器请求标准时间继续提供精准的时间源为本地网络的客户端提供校准服务。在极端情况下,当省级网络中设立的一级时间服务器GPS也发生故障时,一级时间服务器具备高精准的自守时功能(守时精度1×10 -12即30年误差1s)仍然能提供精准的时间源。方案中的一级时间服务器采用中新创科DNTS-6型,二级时间服务器采用DNTS-3型。
另外,中新创科还提供应用于移动通信、卫星通信和数字广播电视系统的时间频率产品,例如可以作为CDMA钟源为CDMA基站提供时钟源可提供19.6608MHZ方波信号,PP2S信号,
联系人:岳峰 13611174180 010-62194531
