您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » MET227A激光空气粒子计数器
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
MET227A激光空气粒子计数器
lj7071  发表于 2007/12/20 14:17:53      452 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
MET227A MET227B激光空气粒子计数器 产品编号:212411 产地:美国
产品简介:
227手持式空气激光粒子计数器具有大型粒子计数器的性能与灵敏度,它轻便小巧操作简单,采用用了可靠的激光二极管技术,可与远程打印机或计算机相联,也可作为工艺监控系统的一部分。
  227可同时对两个粒径进行检测,采样时间达24小时,采样数据储存在内置的缓存内并可传输至打印机或计算机。227有多种适用洁净室分析的计数模式:浓度模式可连续给出每立方英尺或立升的粒子数;自动模式可使仪器按照设定采样时间与间隔时间自动工作,无需人员控制;平均模式可计算平均值、最大值与最小值;报警模式用于过滤器泄漏定位,当检测到指定的粒子数时发出声音报警。
  为了保护洁净室环境,227自带废气过滤器。当电池降到安全操作水平以下,泵和传感器自动关闭,以保证存储器工作电量。
特点:
· 交流/充电电池工作
· 灵敏度0.3μm(227B,采样流量0.1cfm)
· 灵敏度0.5μm(227A,采样流量0.1cfm)
· 2个粒径同时检测
· 储存200个数据记录
· 内置充电电池
· 重量0.97公斤
· 数据记录文件与电子数据表格兼容
· 计算机通信接口
应用:
· 洁净室监测和鉴定
· 过滤器测试
· 粒子源追踪
技术指标
型  号 227A 227B
粒径通道(μm)    通道1:0.5    通道1:0.3
   通道2:可选0.7,1,3或5    通道2:可选0.5、1、3或5
采样流量 0.1cfm(2.83 lpm)
光  源 激光二极管(MTBF 30,000小时)
校  准 聚苯乙烯颗粒(NIST标准,可追溯)
显  示 4行LCD显示,7位数字
输出接口 RS485或RS232
位置标号 100个位置,打印输出
数据存储 200个样本,循环缓存
取样和保持时间 1s-24h
报警设定 1-9,999,999每个通道
浓度模式 1秒样本,1-10个样本平均,每秒显示更新,显示粒子数/立方英尺或升
电  源 AC适配器或内置可充电电池
电池充电时间 10小时90%,12小时100%
电池工作时间 连续8小时
尺寸重量 10.3×17.5×5.9(cm),0.97公斤
工作环境 12-29℃,20-95%RH,无凝露
储存环境 -40-70℃,0-98%RH,无凝露
随机附件
等动力采样头(直接安装式),自净过滤器,充电座,交流适配器,操作手册
订货时请指明灵敏度(0.3或0.5)和电源(115V或220V)
可选附件
温/湿度传感器,高压气体扩散器,Particle Vision™ PortAll软件,外置打印机,便携箱
