您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » IQ-350型溴甲烷检测仪
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
IQ-350型溴甲烷检测仪
lj7071  发表于 2007/12/20 14:19:17      627 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
IQ-350型溴甲烷检测仪 产品编号:214105 产地:美国
产品简介:薰蒸气体检测仪
●可使用固态、电化学或催化传感器
●固态传感器寿命10年以上
●可用于150多种有毒和易燃气体-参见可检测气体及量程列表
●数字显示气体浓度
●低、高LED和蜂鸣器报警
●内置采样泵,并配备采样杆
●便携包可清洗,易于清除污染
资料下载
技术规格
电  池 4‘C’型碱性或镍镉电池
工作时间 碱性电池20小时;镍镉电池12小时
传感器类型 固态、催化或电化学传感器。请参见可检测气体及量程列表,由用户指定任一气体和量程
分 辨 率 0.01ppm(0-10ppm);0.1ppm(10-100ppm);1ppm(100-1000ppm)
精  度 ±5%(所有气体和量程)
采样方法 内置式采样泵,配备采样杆
指  示 低、中、高报警LED;“ACTIVE”LED;电池低电压LED;泵LED(仅IQ-350)
显  示 3位LED
控  制 电源-开/关,确认报警按钮,泵-开/关(仅IQ-350)
报  警 带LED指示的2个报警设定点(低、高报警)和声音报警
低电压指示 连续的声音和LED指示
故障指示 连续的声音和“ACTIVE”灯熄灭
环境温度 工作温度-20℃-+50℃;存储温度-20℃-+60℃
环境湿度 0-99%RH 非连续凝露
外  壳 铝
尺  寸 181.1×85.9×101.6(mm)
重  量 1.13kg(包括电池)
可检测气体及量程列表
气体
FULL-SCALE RANGES(满刻度量程)
醋酸
Acetic Acid
100, 200 ppm
丙酮
Acetone
100, 200, 500, 1000, 5000 ppm; % LEL
氰化甲烷
Acetonitrile
100 ppm
乙炔
Acetylene
50 ppm; % LEL; 3% by Volume
丙烯醛
Acrolein (Acrylaldehyde)
50 ppm
丙烯酸
Acrylic Acid
100 ppm
丙烯腈
Acrylonitrile
50, 60, 80, 100, 200, 500 ppm; % LEL
烯丙基乙醇
Allyl Alcohol
% LEL
烯丙基氯
Allyl Chloride
200 ppm
氨气
Ammonia
50, 70, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 4000, 5000 ppm; 1%, 2%, 10% by Vol., 10%, 25%, 100% LEL
苯甲醚
Anisole
100 ppm
五氟化砷
Arsenic Pentafluoride
5 ppm
三氢砷化
Arsine
1, 10 ppm
Benzene
50, 75, 100, 1000 ppm; % LEL
联苯
Biphenyl
50%, 100% LEL
三氯化硼
Boron Trichloride
500 ppm
三氟化硼
Boron Trifluoride
500 ppm
溴气
Bromine
20 ppm
丁二烯
Butadiene
50, 100, 3000 ppm; % LEL
丁烷
Butane
400, 1000 ppm; 100%, 200% LEL
丁醇
Butanol
1000 ppm, 100% LEL
丁烯
Butene
100% LEL
丁基醋酸盐
Butyl Acetate
100 ppm; % LEL
二硫化碳
Carbon Disulfide
50, 60, 100 ppm; 5% by Volume
一氧化碳
Carbon Monoxide
50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000, 3000, 5000 ppm; 3%, 5% by Volume, % LEL
四氯化碳
Carbon Tetrachloride
50, 100, 10000 ppm
乙酸溶纤剂
Cellosolve Acetate
100 ppm
氯气
Chlorine
10, 20, 50, 100, 200 ppm
二氧化氯
Chlorine Dioxide
10, 20 ppm
氯丁二烯
Chlorobutadiene
100% LEL
氯乙醇
Chloroethanol
200 ppm
氯仿
Chloroform
50, 100, 200 ppm
三氟氯乙烯
Chlorotrifluoroethylene
100% LEL
异丙基苯
Cumene
100% LEL
氯化氰
Cyanogen Chloride
20 ppm
环己烷
Cyclohexane
100 ppm, 100% LEL
环戍烷
Cyclopentane
50 ppm
氘气
Deuterium
50%, 100% LEL
乙硼烷
Diborane
10, 50 ppm
二溴甲烷
Dibromoethane
50 ppm
二丁胺
Dibutylamine
100% LEL
二氯丁烯
Dichlorobutene
1% by Volume
二氯乙烷
Dichloroethane (EDC)
50, 100 ppm, % LEL
二氯氟甲烷
Dichlorofluoroethane
100, 1000 ppm
二氯戍烷
Dichloropentadiene
50 ppm
二氯甲硅烷
Dichlorosilane
50, 100 ppm
柴油
Diesel Fuel
50 ppm; 100% LEL
二乙基苯
Diethyl Benzene
100% LEL
二乙基硫
Diethyl Sulfide
10 ppm
二氟氯乙烷
Difluorochloroethane
100% LEL
二氟乙烷
Difluoroethane (152A)
100% LEL
二甲基醚
Dimethyl Ether
100% LEL
二甲胺
Dimethylamine (DMA)
30, 50 ppm
表氯醇
Epichlorohydrin
50, 100, 500, 1000 ppm
乙烷
Ethane
1000 ppm
乙醇
Ethanol
200, 1000, 2000 ppm; % LEL
乙基醋酸盐
Ethyl Acetate
200, 1000 ppm; % LEL
苯乙烷
Ethyl Benzene
200 ppm; % LEL
氯乙烷
Ethyl Chloride
100 ppm; % LEL
乙基氯甲酸盐
Ethyl Chlorocarbonate
1% by Volume
醚乙烷
Ethyl Ether
100, 800, 1000 ppm; % LEL
乙烯
Ethylene
100, 1000, 1200 ppm; % LEL
氧化乙烯
Ethylene Oxide
5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 1000, 1500, 2000, 3000 ppm; % LEL
氟气
Fluorine
20, 100 ppm
甲醛
Formaldehyde
15, 50, 100, 500, 1000 ppm
氟利昂-11
Freon-11
1000, 2000, 5000 ppm
氟利昂-12
Freon-12
1000, 2000, 3000 ppm
氟利昂-22
Freon-22
100, 200, 500, 1000, 2000 ppm
氟利昂-113
Freon-113
100, 200, 500, 1000, 2000 ppm; 1% by Vol.
氟利昂-114
Freon-114
1000, 2000, 20000 ppm
氟利昂-123
Freon-123
1000 ppm
煤油
Fuel Oil or Kerosene
100% LEL
汽油
Gasoline
100, 1000, 2000, 20000 ppm; % LEL
锗烷
Germane
10, 50 ppm
庚烷
Heptane
1000 ppm, % LEL
正己烷
Hexane
50, 100, 200, 2000, 2500, 3000 ppm, % LEL
己烯
Hexene
% LEL
联胺
Hydrazine
5, 10, 20, 100, 1000 ppm, 1% by Volume
氢气
Hydrogen
50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 ppm; 3%, 5% by Vol., 2% to 100% LEL
溴化氢
Hydrogen Bromide
50 ppm
氯化氢
Hydrogen Chloride
50, 100, 200, 400, 500, 1000 ppm
氰化氢
Hydrogen Cyanide
20, 30, 50, 100, 200, 1000, 10000 ppm
氟化氢
Hydrogen Fluoride
硫化氢
Hydrogen Sulfide
5, 10, 20, 30, 50, 100, 300, 1000 ppm; % LEL
异丁烷
Isobutane
1000, 3000 ppm, % LEL
异丁烯
Isobutylene
% LEL
戍烷
Isopentane
1000 ppm
异戊二烯
Isoprene
% LEL
异丙醇
Isopropanol
200, 400, 500, 1000 ppm; % LEL
JP4
1000 ppm; % LEL
JP5
1000, 5000 ppm, % LEL
甲烷
Methane
100, 200, 1000, 1500, 2000, 5000 ppm; 1%, 2% by Volume, 100%, 200% LEL
甲醇
Methanol
200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000 ppm; 15%, 30%, 100% LEL
甲基醋酸盐
Methyl Acetate
30 ppm
甲基丙烯酸盐
Methyl Acrylate
60 ppm
甲基溴
Methyl Bromide
20, 50, 60, 100, 500, 1000, 10000; 40,000 ppm
甲基丁醇
Methyl Butanol
% LEL
甲基溶纤剂
Methyl Cellosolve
% LEL
甲基氯
Methyl Chloride
100, 200, 300, 2000, 10000 ppm; % LEL
甲乙基酮
Methyl Ethyl Ketone
100, 500, 1000, 4000 ppm; 100% LEL
甲基联胺
Methyl Hydrazine
5 ppm
甲基异丁酮
Methyl Isobutyl Ketone
200, 500, 2000 ppm; 50%, 100% LEL
甲基硫醇
Methyl Mercaptan
30 ppm
甲基丙烯酸盐
Methyl Methacrylate
100 ppm; % LEL
Methyl-Tert Butyl Ether
100% LEL
亚甲基烷
Methylene Chloride
20, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 5000 ppm; % LEL
矿物酒精
Mineral Spirits
200, 3000 ppm; % LEL
氯苯
Monochlorobenzene
100% LEL
单乙烷胺
Monoethylamine
30, 100, 1000 ppm
吗啉
Morpholine
500 ppm
石脑油
Naphtha
1000 ppm, 100% LEL
天然气
Natural Gas
1000, 2000 ppm; 2%, 4% by Volume, % LEL
一氧化氮
Nitric Oxide
20, 50 ppm
二氧化氮
Nitrogen Dioxide
20, 50, 100 ppm
三氟化氮
Nitrogen Trifluoride
50, 500, 1000 ppm
壬烷
Nonane
2000 ppm
戊烷
Pentane
200, 1000 ppm, % LEL
全氯乙烯
Perchloroethylene
200, 1000, 2000, 20000 ppm
苯酚
Phenol
100 ppm
碳酰氯
Phosgene
50 ppm
三氢化磷
Phosphine
3, 5, 10, 20, 30, 50 ppm
氯氧化磷
Phosphorus Oxychloride
200 ppm
甲基呲啶
Picoline
% LEL
丙烷
Propane
100, 1000 ppm; 100% LEL
丙烯
Propylene
100, 200, 1000, 5000 ppm; %LEL
氧化丙烯
Propylene Oxide
100 ppm,; % LEL
硅烷
Silane
10, 20, 50 ppm
四氯化硅
Silicon Tetrachloride
1000 ppm
四氟化硅
Silicon Tetrafluoride
1000 ppm
苯乙烯
Styrene
200, 300 ppm; % LEL
二氧化硫
Sulfur Dioxide
50, 100 ppm
四氢呋喃
Tetrahydrofuran
200, 300, 1000 ppm; % LEL
萘满,1,2
Tetraline
100 ppm
甲苯
Toluene
50, 100, 200, 500, 2000, 5000 ppm; % LEL
甲苯二异氰酸盐
Toluene Diisocyanate
15 ppm
三氯乙烷
Trichloroethane
50, 100, 500, 1000 ppm; 1% by Volume
三氯乙烯
Trichloroethylene
50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 ppm; %LEL
三乙胺
Triethylamine (TEA)
100 ppm
三氟乙醇
Trifluoroethanol
25, 100 ppm
三甲胺
Trimethylamine (TMA)
50 ppm
六氟化钨
Tungsten Hexafluoride
50 ppm
松脂
Turpentine
% LEL
醋酸乙烯
Vinyl Acetate
1000 ppm; % LEL
氯乙烯
Vinyl Chloride
20, 50, 100, 200, 400, 500, 1000, 4000, 10000 ppm; 10%, 100% LEL
亚乙烯氯
Vinylidene Chloride
50 ppm
二甲苯
Xylene
100, 200, 300, 1000 ppm, 1% by Volume
