您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 串口设备联网
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
串口设备联网
lj7071  发表于 2007/12/27 11:40:52      804 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
在传统的安全防护领域,机房监控领域,工业控制领域,医疗设备领域,智能楼宇领域当中,有成千上万的感应器,PLC,控制器,监测器,读卡器等 RS-232/485/422串口设备,都是通过RS-232串口通信或者RS-485/42总线通信与PC进行数据通信,数据交换和数据管理的。随着社会需求的发展,从而要求更大的系统,更加稳定的系统,更大的数据流量的系统。使得现有的RS-232串口通信,RS-485/422总线通信不能满足社会的需求。
  随着TCP/IP网络的快速普及,从而使得TCP/IP网络得到了极大的丰富,TCP/IP网络已经延伸到社会的各个角落。与RS-32串口通信,RS-485/422总线通信相比较,TCP/IP网络具有通信距离远,只要联接互联网,通信距离可以无限延长。而 RS-232串口通信的距离就只有15M,而RS-485/422通信距离就只有1200M(可以通过485中继器延长通信距离,但是最多延长6000M,而且还要视外部环境而定)。TCP/IP网络通信质量稳定,由于TCP/IP网络是基于复杂环境设计的,具有自动纠错功能,所以通信质量非常稳定,不受外部环境干扰。而RS-232串口通信,RS-485/422总线通信则抗干扰能力比较差,容易出错。随着 TCP/IP网络的发展,其通信流量不断的提高,现在TCP/IP网络100M已经成为了标准配置,而且1000M数据接口也正在普及当中。而RS- 232串口通信,RS-485/422总线通信的速率一般最大只可以达到100K左右,而且随着速率的提高,其稳定性,通信距离都会成反比的相应发生变化。
  要让RS-232/485/422串口设备转化成具有TCP/IP网络界面的网络外设,需要研发和整合CPU, DSP,TCP/IP协议等各种软硬件,需要投入巨大人力资源和时间成本。使用深圳市富永通科技有限公司提供的RS-2323/485/422串口转 TCP/IP网络的解决方案,您就可以不需要投入额外的人力资源和时间成本了。您可以利用深圳市富永通科技有限公司的串口转网络的解决方案,方便快捷的实现232转TCP/IP,485转TCP/IP的功能。
  使用深圳市富永通科技有限公司的RS-232/485/422串口转TCP/IP网络系列产品(串口服务器,终端服务器,串口联网服务器),可以很方便的实现串口转网络功能。相对于原有的系统,串口转网络解决方案具有如下优点:
1.简单易用,维护方便。从第一次安装开始,串口服务器的中英文向导就会带您经历整个安装过程。让您可以轻松自如的使用串口服务器。
2. 独立操作的服务器,节省PC资源。在现有的系统当中,PC管理多个RS-232串口终端设备大都是利用多串口卡,多串口卡的使用存在一些弊端,必须把机箱打开,将多串口卡插在PC的PCI,ISA的插槽里面,如果需要增加系统中的RS-232串口终端设备,就必须增加多串口卡,如果PC中的插槽不够,还必须增加PC。而终端服务器则不同,是一个在TCP/IP网络中的独立操作的服务器,不受PC主机及其PCI,ISA插槽的数量的限制。只需要将终端服务器联接到TCP/IP网络当中,即可立即联接各种扩充的RS-232串口终端设备,实现串口转网络功能。将大大的节省时间成本和费用开支,并避免软硬件冲突的可能性。
3. 热插拔功能和串口共用功能,减少系统停止运行时间。在原先系统使用的RS-232串口通信以及多串口卡中,如果需要维护系统或者增加串口设备,就必须将 PC断电以防止串口设备被电流烧毁。使用深圳市富永通科技有限公司的串口转网络的解决方案,如果需要维护系统或者增加串口设备,由于串口联网服务器是独立操作的服务器,而与TCP/IP网络联接的RJ45接口,可以支持热插拔,无需将PC断电即可完成。使用串口转网络解决方案,可以让你简化维护过程,减低对于整个系统的影响,改善系统的维护管理,节省维护费用。另外,串口服务器可以被多个PC共用,非常适用于冗余系统的应用。
4. 使用串口转网络解决方案,不需要更改应用程序,即可实现串口设备联网。使用串口服务器,你可以快速的使得你的RS-232/485/422串口转 TCP/IP网络接口,使用虚拟串口驱动程序,你可以使用原先的串口应用程序,并且可以在原有的应用软件下开发RS-232/485/422串口以及多串口卡应用,并且进行弹性扩充。你也可以根据需求,进行Socket编程,让PC直接利用TCP/IP协议与串口服务器通信。
5. 高弹性布线和串口扩充性满足RS-232/485/422串口设备分布和扩充的需求。随着社会经济的发展,对于系统的需求越来越高,要求更高的分布性和扩充性。TCP/IP网络在设计之初就考虑到了高分布性和扩充性,利用TCP/IP网络,系统可以获得几乎无限的分布性和扩充性。利用深圳市富永通科技有限公司的串口转网络解决方案,通过串口服务器联接的RS-232/485/422串口设备可以安装在有TCP/IP网络的任何位置,每个WINDOWS NT主机可以控制多达256COM口,即在利用虚拟串口驱动程序的情况下,你可以控制多达256个串口服务器,如果使用Socket编程,控制的串口服务器的数量则没有限制。串口服务器通过TCP/IP网络以及互联网,可以控制分布在不同的楼层,不同的厂房,不同的城市甚至不同的国家的RS- 232/48/422串口设备,是最具分布性和扩充性的系统解决方案。
  • bjmonsoon
    bjmonsoon   |   当前状态:在线
    总积分:1206  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-13
    bjmonsoon   发表于 2007/12/27 11:40:52
     TD-2000R是一款外挂式RS-232到TCP/IP的转换器(又称串口服务器,串口联网服务器,RS-232网卡,232转网络,串口转网络).是深圳市天地华杰科技有限公司为了解决RS-232串口设备联接网络而专业设计.TD-2000R串口服务器可采用三种工作模式:1. TCP服务器方式。2. TCP客户端方式。3. 自动方式。向上提供10M的网络连接,向下提供一个RS-232串口,参数可通过浏览器设置。TD-2000R串口服务器支持点到点,点到多点的连接,支持广播或组播方式。TD-2000R串口服务器同时采用透明双向传输的方式,使用户在不用知道复杂的TCP/IP协议下,不用更改用户程序的条件下,即可实现原有串口设备与网络的联接,节省您宝贵的时间和已有投资。
    >>产品特性:
                    1.  金属屏蔽外壳,适用于外挂式/导轨式安装。
                    2.  支持RS-232通讯接口
                    3.  支持服务器和客户端模式
                    4.  支持网口在线配置和串口配置,即插即用 ,内置WEB服务器,支持Java
                    5.  支持全透明数据双向传输、断线检测
                    6.  支持通用软件下使用
                    7.  无需修改原有应用软件就可在网络环境下使用
                    8.  支持虚拟256个串口
                    9.  可靠性高,价格低廉
                    10. 支持跨越网关,广域网应用
                    11. 支持广播或组播方式
                    12.支持点到点,点到多点的连接
    >>技术参数:
                    ◆ 设备接口:10Base-T, RS232(DB9母头) ,TTL
                    ◆ 串行接口:1个串行口,DB9针,DTE接口,RS232/422/485电平
                    ◆ 支持协议:TCP/UDP/IP/ICMP, Ethernet, ARP ,SNMP,DHCP,TFTP
                    ◆ 协议兼容:以太网V2.0/IEEE 802.3,Token Ring:IEEE 802.2 LLC
                    ◆ 串口速率:300bps – 115200bps
                    ◆ 数据字长:7或8位
                    ◆ 停 止 位:1至2位
                    ◆ 奇偶校验:奇,偶,无
                    ◆ 流量控制:软件:XON/XOFF,硬件:CTS/RTS,无流控
                    ◆ LED指示:电源,串口数据收发,以太网LINK状态,以太网口数据收发
                    ◆ 设备电源:DC 5V - 20V
                    ◆ 使用环境:-40℃ to +80℃
                    ◆ 设备尺寸:92X64X24mm(高级金属屏蔽外壳)
    >>应用领域:
                   考勤,门禁,停车场,一卡通系统  、 医疗系统  、工业/工厂自动化系统   、电信通讯系统、银行、保险系统   、远程分散式设备控制   、智能自动报警及消防联动系统   、楼宇自动控制系统  、大型零售系统   、网络家电等
    引用 bjmonsoon 2007/12/27 11:40:52 发表于2楼的内容
