您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 不间断电源UPS详解
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
不间断电源UPS详解
wkh  发表于 2007/12/21 10:51:46      1141 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、UPS及其作用
  你是否有过那种经历:在电脑上辛辛苦苦做的工作由于突然停电而付之东流,原因仅仅是忘记或没有来得及存盘,那种感觉真是太让人懊恼沮丧了。那么,有没有防止这种情况发生的办法呢?有!那就是UPS!
   UPS的汉语意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptable Power Supply”的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,避免数据丢失。
二、UPS的使用方法
  UPS的使用方法是这样的:将计算机系统及其外部设备连接到UPS上,再将UPS与市电相连,当市电中断时,UPS便发出告警声,此时用户应迅速存盘。
三、UPS分类及工作原理
  UPS按其工作方式分为离线式(off line)式、在线式(on line)和线上互动式(Line-interactive)三类。下面我们分别讲讲三种ups的工作原理:
  1、离线式UPS
    离线式UPS平时处于蓄电池充电状态,在停电时逆变器紧急切换到工作状态,将电池提供的直流电转变为稳定的交流电输出,因此离线式UPS也被称为后备式UPS。然而这种UPS存在一个切换时间问题,因此不适合用在关键性的供电不能中断的场所。但实际上这个切换时间很短,一般介于2至10毫秒,而计算机本身的交换式电源供应器在断电时应可维持10毫秒左右,所以个人计算机系统一般不会因为这个切换时间而出现问题。
  2、在线式UPS
    而在线式UPS则一直使其逆变器处于工作状态,它首先通过电路将外部交流电转变为直流电,再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰;在停电时则使用备用直流电源(蓄电池组)给逆变器供电。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合。
  3、线上互动式UPS
    这是一种智能化的UPS,可自动侦测外部输入电压是否处于正常范围之内,如有偏差可由稳压电路升压或降压,提供比较稳定的正弦波输出电压。而且它与计算机之间可以通过数据接口(如RS-232串口)进行数据通讯,通过监控软件,用户可直接从电脑屏幕上监控电源及UPS状况,简化、方便管理工作,并可提高计算机系统的可靠性。
四、UPS的发展方向
  1、智能化、网络化
    全数字控制方式,通过UPS内部的CPU对机器参数进行编程控制;
    一台UPS可以同时连接多台电脑系统;
    可利用通讯接口与计算机通讯,并配合智能化监控软件及网络协议使用户方便、高效的在本地甚至远程分析及管理整个计算机及UPS系统。
  2、高可靠性与安全性
    自动侦测:开机时UPS即开始进行元件(逆变器、电池等)负载的检查,便于及时发现问题,避免产生任何疏失;
    自我保护:通过自我保护设计,不论是UPS超载、短路、电池电压太低或UPS温度太高,UPS皆会自动关机;
    直流开机:充分发挥UPS的紧急备用功能;
    极强的过载能力:即使在大过载情况下仍能工作较长时间;
    双机热备份功能:为局域网络提供双重的电源保护,即使一台UPS发生故障,也不会导致网络中断。
五、UPS的选用
  如果你的电脑只是在家中玩游戏上网看VCD的话,那你也许根本就不需要UPS,因为这些都不是什么特别重要的事情,除非你是一个不能容忍游戏数据丢失的狂热的游戏玩家,那么你可以选购一台普通的离线式UPS;但如果你是一个作家或一个设计师,做的工作很重要,那你一定得选购一台优质的离线式UPS,以确保你的劳动成果不因停电而断送;而如果是银行、民航等对数据安全性有严格要求的企业,就要配备智能化网络化程度极高的在线式或线上互动式UPS了
