您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 美国光动公司推出新型空间激光校准系统
andyLDDM
andyLDDM   |   当前状态:离线
总积分:184  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-19
美国光动公司推出新型空间激光校准系统
andyLDDM  发表于 2007/12/21 10:50:05      921 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
美国光动公司推出新型空间激光校准系统
从事激光测量技术研究开发的美国光动公司推出一种新型的空间激光校准系统。这种MCV-5000系列激光测量系统设计用于大型五轴机床的空间校准、补偿和运动性能测定。
    使用这一系统能测量所有的静态位置误差、转角误差、转轴误差和运动性能。空间位置误差包括3个定位误差、6个直线度误差以及3个垂直度误差;转角误差包括每个运动轴的俯仰误差、偏摆误差和滚转误差;转轴误差包括五轴机床的ABC转动轴的误差;运动性能包括圆和非圆轨迹的测量,用于评价伺服系统、进给系统、速度、加速度和机械振动等。
这种新型的空间激光校准系统使用最新的矢量技术测量空间误差。该系统组装和操作简便、结构紧凑、测量效率高、耗时少。对于五轴机床,能使用一个自动转盘去校准ABC转动轴。利用两个单孔激光头、两个平面靶镜和快速接口卡,圆和非圆轨迹能在一套组件中进行测量。实际的速度和加速度也能被确定。
    激光矢量技术在激光测量中是一个重要的突破。这种空间激光校准系统容易组装和操作,为高效和快速测量而设计。45m3工作空间内的空间位置误差的测量能在23小时内完成,并且,大多数主要控制器的补偿文件能自动生成。甚至对于大型的龙门机床,大多数测量能在1天内完成,而用传统的干涉仪则需几天的时间。该套设备结构紧凑,能装在两个小型的手提箱中,并有4种型式(MCV-5002MCV-5005),可满足各种应用需要。
系统的标准测量范围是30m,最大的测量范围可达到100m。分辨率为0.00001mm。激光稳定性为0.1ppm,精度为1ppm
    美国光动公司位于加利福利亚州,通过一个世界范围的分布网络,开发、制造和销售精密的激光测量设备,这些设备可用在需精密测量的机床校正和补偿、计量学、OEM及其它工业中。该公司的产品是基于王正平(Charles Wang)博士的激光多普勒测量仪(LDDM)专利。美国光动公司已被授予ISO/IEC17025
