您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 在直流接触器线圈两端并联二极管有何作用?
davidluyeqing
davidluyeqing   |   当前状态:在线
总积分:2859  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-27
davidluyeqing  发表于 2007/12/26 17:12:52      2462 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • 电气学员
    电气学员   |   当前状态:离线
    总积分:77  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-04-08
    电气学员   发表于 2007/12/21 16:46:28
    这是因为当断开直流接触器线圈时会产生较大的电压.为了不对同一回路中的其它电器设备产生影响,所以就在两端并联二极管以让其有一个释放回路.
    引用 电气学员 2007/12/21 16:46:28 发表于2楼的内容
