您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 电线电缆及附件知识问答(三)
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
电线电缆及附件知识问答(三)
马军成  发表于 2007/12/22 14:54:53      950 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
说明:1、电缆沟内敷设电缆的方法是什么?
答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿,一般可将滑轮放在沟内,施放完毕,将电缆放于沟底或支架上,并在电缆上绑扎电缆标牌。
2、电缆敷设的常用设备有哪些?
答:(1)空气压缩机,主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备;
  (2)电动卷扬机或电缆牵引机,主要用来拖电缆;
  (3)电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力,减轻对电缆的损坏;
  (4)电缆盘放线支架;
  (5)滚轮装置;
  (6)防捻 ,减钢丝绳出现的扭曲;
  (7)电缆盘制动装置;
  (8)张力计。 来源:输配电设备网
3、电缆沟中支架安装距离的要求如何?
答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。
4、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装?
答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开。
5、电缆隧道内如何装设接地线?
答:隧道和沟的全长应装设连续的接地线,接地线应和所有的支架相连,两头和接地极连通。接地线的规格应符合设计要求。电缆铅包和铠装除了有绝缘要求外,应全部相互连接并和接地线相连,电缆架和接地线均应涂防锈漆或镀锌。
6、对于电缆孔洞的防火封堵有何要求?
答:对于较大的电缆贯穿孔洞,如电缆贯穿楼板处等,采用防火堵料封堵时,应根据实际情况,先在电缆表面涂四至六层防火涂料,长度自孔洞以下1.5m左右,再用耐火材料加工成具有一定强度的板托防火堵料,保证封堵后牢固并便于更换电缆时拆装,封堵密实无孔隙以有效地堵烟堵火。
7、喷灯点火前应注意哪些检查?
答:应进行下列各项检查:
(1)打气筒是否漏油或渗油,油桶及喷嘴处是否漏油、漏气;
(2)油桶内的油量是否超过油桶容量的3/4,加油的螺丝塞是否拧紧。
8、使用喷灯应注意哪些事项?
答:(1)喷灯最大注油量为油筒容积的3/4;
  (2)开始打气压力不要太大,点燃后火焰由黄变蓝即可使用;
  (3)周围不得有易燃物,空气要流通;
  (4)停用时先关闭调节开关,火熄后,慢慢旋松油孔盖放气,空气放完后,要要旋松调节开关,完全冷却后再旋松孔盖;
  (5)煤油喷灯与汽油喷灯要分开使用。
9、手动油压钳有何用途?如何操作?
答:两根导线的连接通常是将两导线端穿入相同材料制成的压管中,用压接钳挤压数个坑,使导线连接在一起,压接时,手柄向上抬起时,柱塞向外移动,进油阀下腔产生真空,油箱内的油进入柱塞腔。手柄下压时,柱塞向内移动,油受压后,使进油阀关闭,打开出油阀,使油压进入液压缸,推动活塞和阳模,阳、阴模之间放有压接管,当压接被挤压的坑深到一定值时,开启回油阀,活塞自动返回,压完一个坑后,移动压钳,再压下一个。
10、常用低压电力电缆按绝缘和保护层的不同,主要可分为哪几类?
答:(1)油浸纸绝缘铅包(或铝包)电力电缆;
  (2)不滴流油浸纸绝缘电力电缆;
  (3)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
  (4)交联聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆;
  (5)交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
  (6)橡皮绝缘电力电缆。
11、常用绝缘材料的类别哪些?举例说明?
答:(1)无机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃等;
  (2)有机绝缘材料:有树脂、橡胶、纸、麻、棉纱等;
  (3)混合绝缘材料:用以上绝缘材料加工而成型的名种绝缘材料。
12、在哪种情况下采用排管敷设?有什么优点?
答:排管敷设一般用在与其他建筑物、公路或铁路相交叉的地方,有时也在建筑物密集区内采用。主要优点是占地少,能承受大的荷重,电缆相互间互不影响,比较安全。
13、何谓电缆长期允许载流量?
答:电缆长期允许载流量是指在电缆内通过规定电流时,在热稳定后,电缆导体达到长期允许工作温度时的电流数值。
14、决定电缆长期允许载流量的因素有哪些?
答:有以下三个因素决定:
  (1)电缆的长期容许工作温度;
  (2)电缆本身的散热性能;
  (3)电缆装置情况及周围环境的散热条件。
15、电缆的敷设方式有几种?
答:有以下几种:
(1)直埋在地下;
  (2)安装在电缆沟内;
  (3)安装在地下隧道内;
  (4)安装在建筑物内部墙上或天棚上;
  (5)安装在桥架上;
  (6)敷设在排管内;
  (7)敷设在水底。
16、如何进行电缆管的连接工作?
答:电缆管连接时,必须用扣和管接头连接,如采用焊接时,不能直接对焊,连接处要套上一段粗管再进行焊接,以免焊渣掉入管内。
17、制作电缆头时,对上下扳弯电缆芯线有何要求?
答:扳弯线芯时,不得损伤纸绝缘,芯线的弯曲半径不得小于电缆线芯的10倍。制作时要特别小心,应使线芯弯曲部分均匀受力,否则极易损伤绝缘纸。
18、简述塑料电缆的热收缩密封法。
答:热缩法适用于中、低压橡、塑电缆接头和终端头的密封,也可适用于不滴流和黏性浸渍绝缘电缆。采用交联聚乙烯型和硅橡胶型两大类遇热后能均匀收缩的热收缩管。将这种管材套于预定的粘合密封部位,并在粘和部位涂上热熔胶,当加热到一定温度后,热缩管将收缩,同时热熔胶熔化,待自然冷却后即形成一道良好的密封封层。
19、用电动弯管机弯制电缆保护管时应注意什么?
答:(1)弯管机应由了解其性能并熟悉操作知识的人员操作;
  (2)使用前必须进行检查,按钮、操作把手、行程开关应完好,弯管机必须可靠接地;
  (3)选用符合要求的模具,确定好所需要的弯曲半径;
  (4)施工场地周围,应有充足的活动范围;
  (5)使用时待空转正常后,方可带负荷工作,运行中,严禁用手脚接触其转动部分;
  (6)工作完毕应及时停电,释放油压。
20、电缆清册的内容及电缆编号的含义是什么?
答:电缆清册是施放电缆和指导施工的依据,运行维护的档案资料。应列入每根电缆的编号、起始点、型号、规格、长度,并分类统计出总长度,控缆还应列出每根电缆的备用芯。
 电缆编号是识别电缆的标志,故要求全厂编号不重复,并且有一定的含义和规律,能表达电缆的特征。
