您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 单霍尔传感器高速永磁同步电机系统的研究
jshfq
jshfq   |   当前状态:在线
总积分:17995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-04
单霍尔传感器高速永磁同步电机系统的研究
jshfq  发表于 2007/12/22 14:14:28      1552 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
单霍尔传感器高速永磁同步电机系统的研究
    高速电机具有体积小、重量轻、功率密度高等优点。对于高速负载,用高速电机直接驱动可以省去机械传动装置,避免了传动装置引起的损耗、机械振动与噪声,从而使设备体积减小,运行效率和运行精度得以提高。高速电机在主轴、电动工具、泵、高速压缩机等领域得到了广泛的应用。目前国内外普遍采用感应电机进行高速直接驱动,虽然结构简单,但转子损耗大、效率低、寿命短,同时存在转差,稳速困难。方波驱动无刷直流电机采用电势换向、锁相控制,虽然去掉了传感器,但谐波损耗大,转矩波动大,一般仅用于小功率驱动。永磁同步电机具有效率高、噪音低、运行可靠、转矩波动小、控制特性良好等优点,最适合高速运行,但传统的永磁同步电机需要转子位置传感器。而高速电机对转子要求有足够的机械强度和刚度,因此高速电机的结构较一般电机更为紧凑,尽可能把转轴设计得短一些,以提高其刚度,这样要在高速电机的转轴上安装位置传感器,无论从电机结构上考虑还是传感器的装配与调试都有较大的难度。利用电机的三相电压或电流来估算电机转子的位置,但由于相电压上叠加有较大的PWM载波,给滤波带来一定的困难,且控制回路与主回路电气隔离较难实现。
    本文以一台30,000r/min、3.3kW的高速永磁同步电机为例,对高速永磁同步电机的电磁设计和机械设计进行了研究。并采用了一种新型简易转子位置传感方法,即采用一个锁定型霍尔元件作为传感器。通过对位置信号的转化和补偿,可以得到高精度的转子信号。同时,转速信可以从位置信号处理电路中得到。基于这种位置传感方法,采用CRPWM电流控制法实现了磁场定向矢量控制。
电磁设计
    由于采用电子换向和变频电源供电,无刷直流电机在极数的选择上有较大的余地。但电机定子绕组中的电流频率为:
    f=pn/60  (1)
    式中n为电机的转速;p为极对数。
    可见,对于给定的转速来说,极数越多,定子电流的交变频率越高,这会增加定子铁心的铁耗与定子绕组的铜耗,且有输出频率的升高,脉宽调制的载波比将减小,定子电流谐波将增加,这又会增加定转子损耗。但2p=2时,定转子轭部磁密较高,且绕组端部较长。
    定子绕组如果采用整数槽,往往会出现较大的齿槽定位力矩,影响电动机系统的低速性能。由于加工条件所限,电机又不易采用斜槽或斜极。为了减少定位力矩,同时为了减少空载反电势中的齿谐波,本文采用分数槽分布绕组。
    综合上述因素,取极数2p=4,定子槽数为18,每极每相槽数q=1.5。
    为了安装方便,电机采用径向磁路表面磁钢式转子结构,磁钢采用高磁能积的钕铁硼永磁材料,瓦形磁钢粘贴于转子表面,极弧系数α=1。电机结构示意图如图1所示。
图1 电机结构示意图
    在高速永磁同步电机中,随着供电频率的升高,高频铁损的影响也将增大,为减少铁损,同时为避免磁路饱和,气隙磁密不易取得过高,本文设计的电机的气隙磁密为0.5T。
    本文研究的高速同步电机的相反电势波形及其频谱图如图2、图3所示。从频谱图可以看出,反电势中主要存在3次谐波,但由于采用三相半桥无中线逆变驱动电路,线电势中无3的倍数次谐波,不会产生3次谐波电流;反电势中同时存在相对幅值小于1%的5次谐波,偶次谐波可能由于转速不均匀和磁钢材料不均匀产生的,其相对幅值小于5‰。
机械设计
点击看大图
图2 反电势波形
点击看大图
图3  反电势的频谱图
    高速电机中,不但选用的轴承要适合高速运行,同时轴承档与轴承室的配合要合适,不能太紧也不能太松,还应对轴承施加一定的预紧力。
    电机的转子应有足够的机械强度和良好的动平衡性,以避免高速运行时离心力作用使转子受到损坏。同时转子表面要求光滑,以减少高速运行时的噪声和机械损耗。磁钢外面用玻璃纤维带绑扎,以加强机械强度。绑扎匝数 可以表示为:
(2)
    式中C为安全系数;Z为离心力(kg);FT为绑扎带的强度(kg)。
    转子位置的检测
    在永磁同步电机中,在定子适当位置安放一个霍尔元件,转子匀速旋转时,霍尔元件就会输出一个上升沿和下降沿与转子磁场强度B0的过零点相对应的方波信号,将方波信号处理后,便得到数字式的转子位置信号θ,用这个数字量去查表,经D/A转换和放大后即得正弦波参考电压,如图4所示。本文采用了文献[5] 提出的位置转换电路,霍尔的输出与实际转子位置的相差可得到补偿。同时,超前角也可设定。
点击看大图
图4 霍尔输出与对应的转子位置关系
驱动系统
    本文采用CRPWM实现了磁场定向适量控制,系统结构框图如图5所示。高速同步电机驱动系统由高速永磁同步电机(PMSM)、起动电路、霍尔传感器位置信号转换和补偿及测速电路、三相电流指令合成电路、电流调节器、速度调节器、SPWM电路和功率驱动部分构成。
点击看大图
图5 高速永磁同步电机驱动系统框图
    由于该电机没有自起动能力,必须设计起动电路。本文研究的系统采用同步起动方式,为此设计了同步脉冲发生器,该起动电路原理简单,经实验证明,起动可靠。
    忽略高次谐波,死区时间引起的偏差电压可以等效为一个矩形波的偏差电压,极性与电流方向相反。由于高速永磁同步电机的绕组电感很小,偏差电压会在绕组中产生较大的谐波电流。为了抑制谐波电流,本文采用了死区补偿技术。为了进一步控制电流,本文采用了比例电流调节器。
    要实现磁场定向适量控制,应该使Id=0。不同转速和负载条件下,实现磁场定向矢量控制的最佳超前角可表示为:
点击看大图
(3)
    式中L、Ra为绕组相电感和相电阻;Ke为相电势系数;ωr为角频率;Kp为电流比例调节器的增益;KS为SPWM逆变器等效增益;Kf为电流反馈系数;Iq为相交轴电流。
试验结果
    本文采用精密磁滞测功机对高速永磁同步电机系统进行了试验研究。在10000r/min和1.1Nm时测得的相电流波形如图6所示,其频谱见图7。从实验结果可以看出,电流中低次谐波含量很小,所以低频转矩脉动很小;而由于电机绕组电感很小,PWM引起的高次谐波较大。
点击看大图
图6 A相电流与参考电压
点击看大图
图7 A相电流频谱
    在10,000r/min时,对整个系统的效率进行了测试,输出力矩为1.1Nm系统的效率达80%。
结语
    本文设计的高速永磁同步电机结构可靠,适合高速运行,并且线反电势中谐波含量少。
    采用一个锁定型霍尔元件作为位置传感器是可行的。速度信号可从转子位置信号的处理电路中获得。
    本文设计高速永磁同步电机驱动系统运行可靠,由于采用了死区补偿和比例电流调节器,绕组电流中低次谐波含量少,低频转矩脉动很小。
