水泥厂一氧化碳分析仪取样探头的技术改进 |
一氧化碳分析仪是保障电除尘器安全正常运行的关键设备,通过电除尘器的烟气中CO气体含量超标时,能够及时发出警报和切断高压控制柜电源,从而避免发生事故。一氧化碳分析仪使用过程中,取样探头经常发生堵塞、破损、磨损等故障,严重影响设备的正常运行,给安全生产构成了严重的威胁,曾经有数家企业因为一氧化碳分析仪故障而发生电除尘器的爆炸事故。经过长时间的分析研究、改进、尝试、优化方案后,终于找到了故障的根源:取样探头故障,因此进行了技术改进。 一、存在缺陷目前,我国一氧化碳分析仪的取样探头其过滤部件分为陶瓷滤杯和铜粉末合金滤筒等几种,正常情况下过滤粉尘的效果尚佳,但是经常发生故障,这里以陶瓷滤杯和铜粉末合金滤筒为例: 1.陶瓷滤杯(1)取样探头通常安装在电除尘器的进气口,烟气含尘浓度高,抽取样气时粉尘粘附在滤杯上,时间长了很容易造成滤杯堵塞,堵塞后透气性能下降,样气无法抽入一氧化碳分析仪,造成设备失去应有的功能,一氧化碳分析仪无法正常工作。(2)清除滤杯表面积灰的方法是利用压缩空气进行反吹,滤杯使用时间久了容易堵塞,反吹风受阻,极容易因为压力过大,造成陶瓷滤杯爆裂,粉尘大量进入管道造成管道堵塞,使得一氧化碳分析仪无法正常工作。(3)滤杯暴露在烟气中,由于工况条件所限,要承受骤冷骤热的温度变化,容易发生炸裂。(4)大颗粒粉尘在高速流动的烟气携带下,撞击滤杯也容易造成陶瓷滤杯破损。(5)陶瓷滤杯还存在材质上的缺陷,采购、搬运、更换时都需要特别小心。但是,也很难避免发生损坏现象,给生产带来不必要的麻烦。 2.铜粉末合金滤筒铜滤筒比陶瓷滤杯相比具有很多优点,不存在陶瓷滤杯的(2)、(3)、(4)、(5)所述的缺陷,但是,存在一些与陶瓷滤杯共同的弊端:(1)裸露在烟气中,时间久了容易发生堵塞现象。(2)探头裸露在含尘浓度很高的高速烟气气流中,磨损问题非常严重,大约30天就发生磨损,造成管路进灰问题,必须进行更新,铜滤筒约3500元/件,造成人力、物力、财力的浪费,还使得一氧化碳分析仪不能安全正常工作,对电除尘器的运行构成了严重的安全隐患。 二、技术创新通过全面剖析和多次实践尝试,我们研制出了科学、简便、实用的取样探头,技改后,安全运行730天无故障,为电除尘器的安全正常运行打下了坚实的基础。 1.淘汰掉陶瓷滤杯,使用铜滤筒。2.把取样探头的安装位置进行改动。在电除尘器进气端喇叭口的合适位置开一个长方形的孔,加装一个取样箱,凸出在壁外,将原来直接裸露在烟气气流中的探头安装在取样箱里,这样可以避免烟气气流的直接冲击,最大程度地减少了探头的磨损。3.为原来裸露的滤筒加装一套既具有防磨损功能又有除尘效果的“防护服”。 利用旋风除尘器的原理,进入取样探头的烟气进行除尘,这样,不但防止了滤筒直接遭受磨损,阻止了60%以上的粉尘,还不影响正常抽取样气,很好地解决了滤筒磨损和堵塞的问题,大幅提高了探头的完好率,大幅减少了维护、维修工作量,大幅降低了人力、物力、财力的支出,电除尘器的安全运行有了可靠的保障。 |
