您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 关于磨刀的基本知识
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
关于磨刀的基本知识
瑞雪照丰年  发表于 2007/12/23 5:47:53      796 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
关于磨刀的基本知识
一、
1材料准备:
、油石两块(市面上几块钱一块)、600目以上防水刚玉砂纸3-5张,直径20-30CM小塑料盆一个。
2、将油石细面相互对磨至很光滑,根据刀的宽度和长度,将其中一块油石用钢锯锯出一块小条,小条宽度应略大于刀身斜面宽度,长度大约为刀刃长度的1/4至1/5(最大长度也不超过15CM)。
3、将砂纸剪成5CM见方的小块备用。
注意:用钢锯锯油石前先将油石在水中充分浸泡约30分钟。
[中国刀剑网]刀,剑,刀剑,磨刀方法,护刀方法,刀除锈方法,刀打磨,刀剑抛光方法,刀保养,刀除锈,刀具制作,武士刀制作过程.护刀养刀教程,介绍
二、
打磨及注意事项:
1、注意打磨顺序为:刀背、刀身、斜面,最后是刀刃;
打磨刀身和斜面时将刀身水平放在桌面或凳子的塑料盆上,打磨刀刃时将刀身放一固定倾角。磨刀石水平放置来回打磨,盆中置水以便随时取用。
3、将油石浸透并加水打磨。不可干磨,否则刀刃退火硬度降低,好刀也会磨坏;
4、应将磨刀石放在刀上打磨,忌将刀置于磨刀石上打磨;
5、用微力打磨(手指压力小于一本新华字典的重量),万万不可用力过大,否则磨出的刀身不直。按照这几点可以保证您磨出的刀身笔直成线;
6、用磨刀石将刀身打磨平整、刀刃打磨锋利后,初步打磨完成。
7、接下来是抛光技术:将新砂纸折叠、浸水后平整的贴在刀身上稍加用力抛光刀身(也就是用手指轻压砂纸沿刀身方向来回打磨)。旧的砂纸不可全部丢弃,最后用旧的砂纸抛光刀身效果会更好。刀刃抛光时要在光线明亮的地方,确保砂纸与刀刃平行接触后再轻轻打磨。
8、打磨时千万不能着急,我打磨AK47化了整整4周的时间,我总是再三看再三想然后再动手。
三、
以AK47为例看看我磨的绝世利刃:
1、AK47的刀身斜面宽度约2CM,刃长23CM,因此磨刀石小条宽度为3CM,长度5CM。
2、在打磨之前我反复考虑,最难确定的是怎样打磨刀刃,根据AK47的特点和我购买该刀的主要目的(野外使用),最终确定刀刃倾角为30度(两刃面夹角60度)。一般刀的刀刃小于25度角(指两刃面夹角),无法粗暴使用,我的AK47打磨后刀刃成60度夹角,兼顾了锋利与耐用,如下图所示。
3、刀尖打磨技术。刀尖虽然很小,但对于刀来说却极为重要,我将刀尖打磨成接近三棱锥的形态,达到了即尖又硬的目的。
4、最后对其它部位如护手等进行打磨修饰。
5、刀身抛光后,平整如镜亮白如雪(另外说一点AK47的防锈能力很强,打磨完成后一直保持雪亮状态,即使每天我都用冷水洗)
从AK47的重量、长度和形状来看,AK47即可做匕首、也可做砍刀、还可做短剑(打磨好的话可做镇宅宝剑),十分值得收藏。
AK47的钢材异常坚硬――我曾用它穿刺最厚的罐头瓶盖、削铁片、轻砍大理石板的边角,都没任何问题。不过您得注意,千万不可用力砍石头和水泥材质的物体(这些材质中有些物质的硬度极高,如沙子,会损伤刀刃)。
良好的打磨技术,使我的AK47惊人的锋利――我曾用它剃过胡须,削纸如切豆腐一般。
最后告诉大家购刀原则:
我们现在购刀多是野外或格斗使用,偏爱强悍、锋利、造型漂亮(或古朴端庄)、值得随身携带的刀具。一旦得到一把好刀常常会手不离刀,时时把玩。
一般网友买刀时多注重刀的品牌和刀的硬度,其实这是一种错误的观点。钢材硬度超过50时都是好钢,如果用硬度56和硬度60的刀用力对砍,其损伤程度基本相同,钢材专家们认为硬度56与硬度60没有什么区别。因此再好的刀也不可以用来砍其它的钢制物品(但可以用来对付普通的铁制物品,如门上的插销)。
一把好刀的理想硬度为58以。我们国家的三刃木刀(街上十几块钱一把)的硬度为57,应该说已经很高了,但却不是很耐用,主要是刀刃和刀尖都十分单薄。因此一把好刀要从四方面来评判,即:钢材、造型、淬火技术和打磨技术。
  • yanzhg
    yanzhg   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-06-18
    yanzhg   发表于 2007/12/23 5:47:53
    磨刀,注意最好湿磨,不要磨起火刃来
    引用 yanzhg 2007/12/23 5:47:53 发表于2楼的内容
