您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 三星I70数码相机
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
三星I70数码相机
瑞雪照丰年  发表于 2007/12/22 20:07:51      1074 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
三星I70数码相机
点击看大图
点击看大图
点击看大图
点击看大图
点击看大图
点击看大图
点击看大图
点击看大图
点击看大图
点击看大图
点击看大图
三星数码相机
[三星I70+宇瞻100X 2GB SD卡+2.0USB SD读卡器+三星洗漱套装]
商城价: ¥1880.00
-720万有效像素
-3倍光学变焦
-3.0" 宽屏TFT LCD (23万像素)
-独特的滑盖式设计
-flash动画菜单界面
-脸部识别系统AF & AE
-ASR (先进的降抖功能)
-MPEG-4 短片格式 (640×480, 30fps)
点击看大图
产品特点产品规格
  影像感应器形式:1/2.5″CCD
有效像素:约720万像素
总像素:约740万像素
  镜头焦距:NV镜头f = 6.3 ~ 18.9mm (相当于35mm相机:38~114mm)
光圈:F3.5 ~ F4.5
数码变焦
拍摄模式:1.0X ~ 5.0X
回放模式:1.0X ~ 12.0X (与影像尺寸有关)
  取景器3.0" (7.2cm) 宽屏TFT LCD (23万像素)
  对焦类型:TTL自动对焦(多点、中心、脸部优先对焦)
范围
一般:80cm~无限远
微距:5cm~80cm (广角), 40cm ~ 80cm (长焦)
自动微距:5cm~无限远(广角), 40cm~无限远(长焦)
超微距:1cm~5cm(广角)
  快门速度:2 ~ 1/2,000秒 (夜景模式 16 ~ 1/2,000秒)
  曝光控制:程序自动曝光
测光:多点、中央重点、点测光、脸部优先测光
补偿:±2EV (1/3EV 步长)
ISO 感光度:自动, 80, 100, 200, 400, 800, 1000
  闪光灯模式:自动、自动&消减红眼、慢速同步闪光、强制开、强制关、红眼修复
范围
广角:3.6m, 长焦:2.8m ,ISO自动- 闪光指数:7.2
短焦:充电时间:约5秒
  鲜明度柔和+、柔和、一般、鲜明、鲜明+
  拍摄效果特殊"E"键:
特效
色彩效果:正常、黑白、老照片、红色、绿色、蓝色、底片、自定义
特殊颜色:色彩遮罩;图像调整:饱和度;FUN:突出、合成、相框
编辑
尺寸调整、旋转
色彩效果:黑白、老照片、绿色、蓝色、底片、自定义
特殊颜色:彩色滤光片、色彩遮罩
图像调整:红眼修复、亮度、对比度、饱和度、增加噪点
FUN:卡通、突出、合成、相框、标签、文字(字符)输入
  声音记录声音记录(最多10小时)
照片声音记录(最多10秒)
  日期记录日期,日期&时间, 关(用户选择)
  拍摄模式静态照片
模式:自动、程序、场景、ASR、多媒体(MP3、PMP、文本阅读)
*场景模式:夜景、人像、儿童、风景、近距、夕阳、黎明、逆光、焰火、海滩与雪景、咖啡馆、食物、自拍
动态影像
摄像时可以记录声音
尺寸:640x480, 320x240
帧速率:30 fps, 15 fps
摄像编辑:暂停、继续、视频剪切、静态图像剪切摄像时可以进行变焦彩色与黑白效果(用户可选)
*摄像时间依据存储卡容量而定
  存储存储媒介
相机内存:约10MB
外部存储:SD/MMC/MMC Plus/ HSMMC 卡 (最高支持2GB )
文件格式
照片:JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
摄像:AVI (MPEG-4)
声音:WAV
照片尺寸
7M : 3072x2304 像素, 5M : 2592x1944像素
3M :2048x1536像素, 1M : 1024x768像素
5M W : 3072x1728像素3M W : 2560x1440像素
1M W : 1280x720像素6MP : 3072x2048像素
  存储容量
7M : 超高画质 134 高画质 252 标准画质 358
5M : 超高画质183高画质338标准画质471
3M : 超高画质280高画质496标准画质668
1M : 超高画质809高画质1180标准画质1394
5M Wide : 超高画质172高画质323标准画质 457
3M Wide : 超高画质248高画质453标准画质625
1M Wide : 超高画质773高画质1193标准画质1458
6MP : 超高画质150高画质282标准画质400
*以上数据是在三星公司检测基础下得出的, 根据拍摄条件和相机设置存储数量会有所不同.
  影像回放单张、索引、幻灯片(可选播放特效及背景音乐)、录像、相册
  接口数据接口:USB2.0
音频:单声道
视频输出:PAL & NTSC (回放模式中用户可选)
DC电源输入:4.2V
  电源充电电池:SLB-0837(3.7V ,860mAh)
充电器:SAC-45(DC 4.2V, 2A)
  体积89.7 X 61 X 21.5 (mm)
  重量186g (包含电池)
  软件驱动程序:windows 2000/ME/XP, Mac OS 10.1 ~ 10.4
应用软件:Digimax Master, Digimax Converter
  工作温度0 ~ 40 °C
  工作湿度5 ~ 85%
  特性● 强大的动态影像拍摄功能
- MPEG-4, 640x480, 320x240 (30fps,15fps) 短片拍摄
(使用3倍光学变焦时记录声音)
- 在相机中进行影像编辑
- 动态影像连拍功能
● PMP播放功能(1M /30fps)
● MP3
- MP3播放功能有多种声音效果(SRS WOW HD)
● 文字输入 (中文、韩文、英文)
● 特殊效果
- 色彩效果:正常、黑白、老照片、红色、绿色、蓝色、底片、自定义
- 特殊颜色: 色彩遮罩
- 图像调整: 饱和度
- Fun: 突出、合成、相框
  特性● 编辑功能
- 尺寸调整、旋转
- 色彩效果:黑白、老照片、绿色、蓝色、底片、自定义
- 特殊颜色:彩色滤光片、色彩遮罩
- 图像调整:红眼修复、亮度、对比度、饱和度、增加噪点
- FUN:卡通、突出、合成、相框、标签、文字(字符)输入
● 为照片添加声音 / 录音
● 拷贝存储卡(内置存储器 → 外置存储卡)
● ASR
● ISO 1000
● SRS WOW HD
● 脸部优先识别AF&AE
● 直接打印功能
● 自动控制LCD亮度
● 机身材质: 金属
● 照片保护功能
  性能表现开机时间:0.8秒
单张拍摄间隔:1.6秒
连拍速度:0.7张/秒(分辨率:7百万像素)
照片回放延迟:0.08秒
闪光灯范围:2.8m(长焦)/3.6m(广角)
闪光灯回电时间:5秒
自动对焦时间:0.4秒(长焦)/0.3秒(广角),ISO100
快门延迟:0.065秒
  音频频率
20Hz~20KHz
耳机接口
2.5mm接口(立体声)
音量输出
最大音量:左耳40mW+右耳40mW(16Ω)
噪声比
88 dB with 20 KHz LPF20KHz中88dB
  文件文件格式
MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3),
压缩比率
48 ~ 320kbps (支持动态VBR)
  声音特效SRS WOW HD、正常、古典、舞曲、爵士、现场、摇滚
  播放模式搜索影片时间
全部播放、重复一首、重复全部、随机播放、随机重复播放
快进/快退:最大16X跳越播放、自动跳越
播放幻灯片:开/关(用户可选)
MP3背景图片可以用户自订
  声音特效3D (数字编码器)
  字幕显示支持字幕显示(需要Digimax Converter转换)
  文件文件类型
文本文件(扩展名为TXT的文本文件,最多99999页)
文件格式
Window
ANSI (Windows 98~), Unicode/Unicode(Big-Endian)/UTF-8 (Windows 2000/XP)
Mac
ANSI, Unicode(UTF-16)
  功能屏幕自动滚动(0.8秒~2.0秒)
跳转1页或10页
书签功能
阅读文本时可以播放MP3背景音乐
  相机自带语言相机语言:英语、韩语、法语、德语、西班牙语、意大利语、简体中文、繁体中文、日语、俄语、葡萄牙语、丹麦语、荷兰语、瑞典语、芬兰语、印度尼西亚语、波兰语、匈牙利语、捷克语、土耳其语
* 支持的语言如有变更,恕不另行通知
