您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » usb数字虚拟示波器DSO2090
hantek123
hantek123   |   当前状态:离线
总积分:95  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-12-04
usb数字虚拟示波器DSO2090
hantek123  发表于 2007/12/23 4:02:13      572 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
DSO2090(联系人:赵安宪 EMAIL:SDQD158@YAHOO.COM.CN   手机:13570830256)
2. 特点
  • 流线型设计,体积小巧, USB2.0接口,免电源,与台式示波器类似界面,易于上手.
  • 更适合于笔记本电脑,生产线维修调整,便于出差使用。
  • 小的尺寸(mm):190(L)x100(W)x35(H) ,便于携带.
  • .高刷新率, 高采样率,100MS/实时采样.
  • 软件支持: Windows98,Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP ,VISTA
  • 20余种自动测量功能, PASS/FAIL Check 功能,适于工程应用.
  • 波形平均,余辉,亮度调节,反向,,,,,X-Y显示
  • 波形数据可以按时间和电压输出到EXCEL,BMP,JPG
  • FFT 频谱分析
  • 一台电脑可同时连多台示波器,轻松扩展通道数.
  • 二次开发库提供,Labview\VB\VC\Delphi\C++Build 开发示例提供
3. 技术指标
通道
2通道
阻抗
1MΩ 25pF
耦合
AC/DC/GND
垂直分辨率
8Bit
电压量程
10mV-5V, 9Steps
垂直精度
±3%
时基量程
4ns-1h, 38 Steps
垂直位置可调
输入保护
Diode 嵌位
X-Y
自动设置
(30Hz to 40MHz)
外触发输入
DC -40MHz
水平方式
自动, 标准, 单次
触发斜率
触发电平可调
触发类型
模拟
触发源
CH1, CH2, EXT
预触发
0-100% 选择
存储深度
10K-32KB/CH
单次带宽
DC to 40MHz
最大实时取样率
100MS/s
取样率选择
辉线显示
/线, 波形平均,余辉,亮度调节.
网络
垂直模式
CH1, CH2, Dual, ADD
光标测量
频谱分析仪
通道
2 通道
算法
快速富氏变换,反向,加,减,乘,除.
带宽
40MHz
光标显示
频率,电压
数据点
10K-32K 每通道
配套
S/W CD, probes, manual, USB cord
4.应用程序:
VISTA
5.二次开发:
       提供常用开发平台下的DEMO源代码(VCCVIVBLABVIEW)和开发
   技术支持。
6.配件:
