安川变频器内部配件介绍
变频器主要由主回路、控制回路、检测回路、冷却系统、外壳等组成.
主回路:整流回路――直流平滑回路――逆变换回路
控制回路:主控板、驱动板
检测回路:传感器、热敏电阻等
冷却系统:散热片、冷却风扇
各部分功能简介:
整流回路:将三相工频电源整流为直流,主要部件为整流桥。
直流电压为电源电压的1.5倍左右。
直流平滑回路:防止电压高次谐波的冲击,平滑电压,主要部件为电容、启动电阻等。
逆变换回路:将整流后的直流电源变成电压可变、频率可变的交流输出电源。主要部件为IGBT模块。
主控板:实现数据、信号的采集和控制,存储参数。
驱动板:为控制板提供电源,触发输出IGBT,控制输出。
检测回路:检测变频器的温度,输出电流等。
冷却系统:变频器散热
例如GL5-IP变频器
L5-IP47P5:控制板ETC61XXXX-S1XXX 一块
驱动板ETP61XXXX 一块
整流桥DF30AA160 一块
保险 A50QS50-4Y 两个
逆变模块CM50YE13-12H 一块
冷却风扇ASF663A2401 两个
L5-IP4011: 控制板ETC61XXXX-S1XXX 一块
驱动板ETP61XXXX 一块
整流桥PT76S16A 一块
保险A50QS75-4Y 两个
逆变模块CM75YE13-12F 一块
冷却风扇ASF865A2402 两个
L5-IP4015: 控制板ETC61XXXX-S1XXX 一块
驱动板ETP61XXXX 一块
整流桥DF100AA160 一块
保险A50QS75-4Y 两个
逆变模块CM75YE13-12F 一块
冷却风扇 ASF865A2402 两个
L5-IP4018: 控制板ETC61XXXX-S1XXX 一块
驱动板ETP61XXXX 一块
整流桥 PT76S16A 两块
保险A50QS75-4Y 两个
逆变模块CM110YE4-12F 三块
冷却风扇 MMF-09C24TS 两个
L5-IP4022: 控制板ETC61XXXX-S1XXX 一块
驱动板ETP61XXXX 一块
整流桥 PT76S16A 两块
保险A50QS100-4Y 两个
逆变模块CM110YE4-12F 三块
冷却风扇 MMF-09C24TS 两个
L5-IP4030: 控制板ETC61XXXX-S1XXX 一块
驱动板ETP61XXXX 一块
整流桥 PT76S16A 两块
保险A50QS150-4Y 两个
逆变模块CM165YE4-12F 三块
冷却风扇 MMF-12D24DS 两个
日本安川变频器品种多样,但变频器的基本构造及功能相近,内部元器件.编号各不相同(如L7系列电梯专用变频器与G7系列通用变频器的元器件.编号有许多不同),在此就不一一例举了。
公司主页:http://www.bjzysj.com
公司地址:北京市宣武区半步桥街13号甲鑫诚大厦611室 邮政编码:100054
销售部电话:010-63523472、63525054
销售部邮箱:sale@bjzysj.com
技术部电话:010-83558761、83558762
技术部邮箱:service@bjzysj.com
安川变频器 ,大量现货销售。安川电机优良的产品品质,卓越世纪周到的售后服务,热情的技术支持,定会让您买得放心,用的称心!
北京卓越世纪电气有限公司 刘可心
lllllkx 发表于 2006/4/26 13:58:07
我们公司除了专业经营安川电机产品以外,还具有专业的技术队伍,可以为您解决各种技术问题。欢迎您来电咨询。
公司地址:北京市宣武区菜市口大街16号
邮政编码:100052
引用 lllllkx 2006/4/26 13:58:07 发表于2楼的内容
引用 山西大同 2006/5/21 15:57:04 发表于3楼的内容
