您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 变送器有压力和差压一体化的吗?
星星之火
星星之火   |   当前状态:离线
总积分:20  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-21
变送器有压力和差压一体化的吗?
星星之火  发表于 2008/1/4 10:54:07      1162 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
        一般在测量蒸汽流量时要用到差压变送器和压力变送器,有把二者一体化的吗?
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2007/12/26 11:28:15
    引用 xxkjfw 2007/12/26 11:28:15 发表于2楼的内容
  • chenguang
    chenguang   |   当前状态:在线
    总积分:2357  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-02
    chenguang   发表于 2007/12/26 12:59:29
    引用 chenguang 2007/12/26 12:59:29 发表于3楼的内容
  • lpcwytsbw
    lpcwytsbw   |   当前状态:在线
    总积分:3844  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-10-29
    lpcwytsbw   发表于 2007/12/27 20:40:50
    引用 lpcwytsbw 2007/12/27 20:40:50 发表于4楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2007/12/28 16:57:50
    横河电机的EJX系列差压变送器就可以,可以同时测定差压和静压。但当选用模拟信号时,只能输出一个测量值,另一个测量值可以通过手操器可显示器看到。如果采用现场总线方式,这些测量值是可以得到的。
    如果楼主需要这种产品,请与我联系。
    引用 qugd 2007/12/28 16:57:50 发表于5楼的内容
  • evid_cao
    evid_cao   |   当前状态:离线
    总积分:111  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-10
    evid_cao   发表于 2008/1/4 10:54:07
    GE SENSING的产品很贵,但优势就是你所说的温压一体化。
    6楼 回复本楼
    引用 evid_cao 2008/1/4 10:54:07 发表于6楼的内容
